Gracias.
chclau dice
Esto se debe a que las frecuencias no sistonizadas, la reactancia no es cero y por lo tanto desfasan la corriente con la tensión.
Eso se debe a que en una w distinta a wo, la parte imaginaria, la susceptancia (acordate, reactancia cuando hablamos de impedancia y susceptacia cuando hablamos de admitancias) es distinta de cero y a la señal presenta un cierto camino a masa en conjunto con la resistencia.
			No pasa esto con la frecuencia de resonancia porque la impedancia es real.
En wo la impedancia es real pura como decís.
			Que no este defasada implica que halla una mayor potencia.
Si, pero miralo más desde el punto de la carga que vería por ej. un transistor:
Ese sería un amplificador RF simple sintonizado, la carga en este caso será la resistencia que presente la próxima etapa en paralelo con R22 del transistor y la resistencia de pérdida del inductor.
Si hacés un análisis, al transistor lo reemplazas por el modelo de siempre:
Y a la salida tenés la admitancia RLC (o impedancia 1/Yt), que en wo presenta una impedancia real.
Entonces con ese modelo, vo quedará definido por ib.hfe.Zout.
			Lo que no entiendo es porqué actúa como circuito abierto el tanque y no como un circuito cerrado, que seria lo lógico porque no tiene resistencia, ni reactancia.
Porque es una admitancia, a ver compará el tanque L-C serie:
Con el tanque L-C paralelo:
¿Cómo es la impedancia del L-C serie en wo y como es la admitancia del L-C paralelo en wo?.
