Retardo en Alarma de auto
Tengo una alarma en el coche que se activa al abrir la puerta y se apaga cuando se cierra la puerta. Lo que yo quiero es que al abrir la puerta (para entrar) la alarma se retrase unos segundos para que así me dé tiempo a desconectar el circuito de alarma. Aunque la puerta se cierre quiero que active el sistema de alarma, lo digo porque si entra un intruso y cierra la puerta que empiece a sonar la alarma. Puede ser posible hacer esto que pido con un ne555? Me da igual que la señal de activación sea intermitente o continua, si es continua mejor.
Gracias.
tenes que hacer un monostable no redisparable y lo reseteas al mismo tiempo que la alarma.
Recorda que el sensor de la puerta pone el cable a masa, Tenes que conectarlo con un diodo.Saludos
O sea que una vez habierta la puerta(pulsado el sensor) el 555 cambia de estado, y no importa que se presione el sensor nuevamente quedara asi hasta que se pulse el reset que lo adaptas con el mismo sistema de desactivar la alrma.
Tienes que colocarle un transistor NPN en saturacion para obtener la intensidad necesaria para accionar el relé o un diodo led!**
Aunque me parece raro con el diodo led!
