Buen dia Compañeros
Tengo un Problema.
Diseñe una tarjeta con 2 microcontroladores PIC18F4550, estas tarjetas controlan un proceso de un producto alimenticio. el 90 % de las cargas son resistivas, y las controlo con salidas optoaisladas PC817 en Emisor común, esta salida va a un Relevador de Estado solido. hay otras 2 salidas las cuales llevan carga inductiva, son 2 motores de 1 HP 220 VCA monofásicos, los cuales a petición del cliente se controlan con contactor, este contactor lo controlo con el PC817 y un TIP41C en emisor común, la bobina es de 24VCD.
el problema es que, agregaron mas líneas de producción y agregaron mas cargas Inductivas y me esta generando ruido(como se muestra en las imágenes adjuntas) en la salida de la fuente de alimentación, el ruido solo se genera cuando se activan o desactivan los motores de 220 VAC.
este rudio provoca que los PICS se congelen y dejan de funcionar, tengo que reiniciarlos cada vez que se apaga y prende el motor.
la fuente de una Phoenix Contact 2902992 de 24VCD a 2.5 Amperes. y regulo con un LM338 para 5VCD.
Los pics tiene un capacitor de 22 pF justo abajo de las terminales de VSS y VDD. tengo capacitores de 47 uF a la entrada de VCD de cada PIC lo mas cerca posible de los pines.
la fuente de 24VCD es de buena calidad.
alguien tendrá alguna solución?
todo estaba bien hasta que llegaron las nuevas líneas, cabe aclarar que las nuevas líneas utilizan igualmente mi tarjeta para funcionar.
les agradezco su apoyo de antemano.
Tengo un Problema.
