Salida de audio de radio phillips mala
hola compañeros soy nuevo en esto lo que pasa es lo sgt.
tengo una radio phillips que no se le escuchan los parlantes
probe los parlantes en otro lado y estan buenos
entonces creo que es la salida de audio
pero no tengo la menor idea de como comprobar si es que es una resistencia
o algun condensador u otra cosa
si me pueden ayudar se los agradeceria
adios y gracias
lo más común es que segun el tipo de radio que sea y el tamaño, seguramente usan integrados TDA2030 de 14 watts o mas chicos tal vez. el tema con esos circuitos de phillips, por lo que yo he visto, es que para los filtros de los agudos usan capacitores electroliticos de 4,7uF no polarizados de un voltaje de aislacion muy bajo, y por cualquier desperfecto explotan causando daño a otros componenetes.
si no es eso, puede ser q el mismo integrado de salida se haya roto o quemado. todo lo puedes probar desarmando la radio, y con un tester vas buscando continuidad entre las patitas. fijate tambien que voltaje le entra a los integrados, ya sean preamplificador o de potencia.
saludos.
