Hola bueno, mi respuesta es bastante tardia... pero bueno, lo 1ro. q debes hacer es:
Revisar q tension le aplicas a la entrada del 7805! No sobrepasar los 9v. dependiendo del consumo!!.
Verificar q la polaridad sea la correcta!!
Debes colocar 2 condensadores de .22u, uno en la entrada Vin. a masa y el otro en la salida Vout a masa p evitar oscilaciones.
Y con el circuito sin alimentar mide continuidad a la salida del regulador, si marca 0 OHM!! pues hay un hermoso corto!!!, y deberas desconectar de rama en rama p localizar el mismo exitoss!!!
