Secadora Whirpool 220 a 110v
Tengo una secadora Whirpool WED4800XQ3 Es de 220v , es posible conectarla a 110v? vi un tema que en algunos casos si es posible, quisiera me ayudaran, para ver si es posible en esta secadora. Saludos
120/208v 24a 60hz
120/240v 26a 60hz
    162.7 KB · Visitas: 10
    161.4 KB · Visitas: 15
    102.3 KB · Visitas: 16
Si, posiblemente , fijate que tiene que tener un acceso trasero en donde cambias la configuración.
A ok, ojala alguien me pueda confirmar si es posible, aqui adjunto unas imagenes de las conecciones que trae.
    303.8 KB · Visitas: 16
    396.3 KB · Visitas: 16
Ese equipo es autovoltaje....solo tienes que poner la 110v
vienen con fuentes conmutadas que trabajan con 220volts o 110 volts directamente antes traian un selector manual
pero si no fuera autovoltaje detras donde sale el cable de la corriente tiene una tapa donde se accede a las conecciones. entonces sube una foto de esa parte que viene siendo parecida a esta:
    6 KB · Visitas: 17
No es automatico, es bifasico, para hacerlo andar a 110v hay que hacer un puente entre L1 y L2 ahi conectar una fase y el neutro
Ya veo, lo voy a checar. Muchas gracias
Es lo que necesitaba saber, si se podia funcionar con un puente entre L1 y L2 para conectarlo a 110. Gracias
Hola foro, son nueva por aquí y me encantaría tenen los conocimientos que todos uds tienen pero la electrónica es una complicación para mi. Mi pregunta es la misma que la de Jesus pero necesito conectarla a 220v. La compré en USA y me la traje a Uruguay. Aguardo la ayuda que puedan brindarme. Muchas gracias
Gracias por tu interés @DOSMETROS. Ubiqué información que puede ser útil.... eso espero. Te comento que es muy importante saber que en Uruguay tenemos 220v monofásica.
  • Conexiones.pdf
    1.1 MB · Visitas: 12
    321 KB · Visitas: 12
    24.7 KB · Visitas: 11
Informarse de la potencia de la secadora y de la potencia del transformador , debe ser algo superior el transformador.
ST-3000 indica el modelo y no la potencia , leer atrás en letras chicas.
el transformador dice ac-3000w y la potencia de la secadora no son esos 24A que dice en la foto? Que no se cuantos watts son
    24.7 KB · Visitas: 9
