Selección de capacitor.
De que manera selecciono un capacitor que estará sujeto a alto voltaje y baja corriente y baja frecuencia. Espero que puedan ayudarme. Gracias de antemano.
Lo quiero para utilizar junto con relevador de 12v de activación en bobina y un diodo de protección que va en este. El relevador es controlado por activación de tierra.
Y cual es la alta tension?? jajajaja
12V no es alta tensión, es la más baja que existe...
Cualquier capacitor de más de 25V y unos 4700 o 6300 uF te va a servir
Amigo Toxie, NO podemos opinar a ciegas sin un esquema.
Draco, tampoco podemos indicar valores, sino sabemos su funcion. Puede que se este refiriendo a un elevador de tension!, por ello menciona "alta tension", pero no sabemos concretamente.
Lo siento creo que no me explique muy bien, la salida es la de alta tensión y he visto que a los relevadores en la parte de la bobina les ponen un diodo de protección, ¿este también necesita un capacitor para drenar la contracorriente de la bobina?
Como dato extra es un relevador RAS-1215 de SunHold y estoy poniendo un diodo 1N4148 de protección.
