Sensor de calor
Saludos a los foristas, miren quiero armar una maqueta y en ella una casa que pueda tener en su interior un detector de calor o no se, si sera de humo.
Que cuando apenas comience el humo, que se podria simular con un encendedor o derepente quemando papel................ empieze a sonar la alarma y se active una bomba de agua para que apague todo el incendio...
Ojala y me hayan podido entender.... yo se que con un rele hay que activar la bomba de agua, pero quisiera si alguien ah hecho un proyecto parecido me pueda facilitar el mapa electronico para yo hacerlo aqui.
Por favor no borren mi nota, por que el otro dia publique una para unos led, y me la borraron...
Sensor de humo = Complicado
Sensor de calor = Facil, Resistencia PTC o NTC
Resistencia PTC Resistencia variable con la temperatura de coeficiente positivo
Resistencia NTC Resistencia variable con la temperatura de coeficiente negativo
El valor de la resistencia a un comparador, al exceder la temperatura prefijada, el comparador cambia de estado y enciente la bomba.
No sé si esto servira, pero yo hice este circuito para activar una bomba cuando se cortaba la luz infraroja que daba hacia la fotocelda.
Me imagino que ahora debe ser algo parecido, quiero activar la misma bomba pero ya no cuando se obstruya la luz sino, cuando el sensor (no sé la verdad si es el sensor de calor, de humo, etc..) detecte el fuego, haga activar la bomba de agua.
Aqui les envio el diagrama de mi circuito con la fotocelda.. Diganme ¿Habra que cambiar el Sensor nada mas; o hay que hacer otros cambios?
    15.1 KB · Visitas: 103
He aqui un diagramita que me consegui tirado por ahi jajajajaja, la verdad que es super sencillo y lo tome de un post "cercano". Los datos EXACTOS no los tngos, solo para que te hagas una idea o otra persona te pueda ayudar. Con el diagrama la cosa es más facil.
Saludos a tus pupilos
EDIT: Podrias emplear la idea de fogonazo con un opam (creo que tmbien tngo uno, solo dejame buscarlo y lo posteo)
    43.1 KB · Visitas: 177
Hola anthony, tu cuando no, ayudando a todos.... muchas gracias por el circuito enviado, creo que es parecido al que publique, pero sabes... yo solo soy un principiante, te agradeceria que me mandaras el circuito mas especificamente explicado.
Se que lo vas a mejorar. yo espero, cuidate mucho y ojala se pueda realizar, gracias
Hola Ga7i7o
Tu circuito sirve a la perfección. Deberías colocar los elementos forosensibles en una cápsula y cuando el humo (no por temperatura) ingrese a la cámara, obstruye el haz y actúa el circuito.
El circuito de ciri es para temperatura, podrías utilizar los dos.
Hola saben soy nuevo en esto de los foros pero me gustaria saber como funciona el ADC08004 soy estudiante de ing electronica y quiero colocarle a una fuente de alimentacion variable un visualizador del voltaje cuando lo ajuste en la fuente se que lo debo hacer con un ADC y de ahi mandar la señal a un PIC y este me despliegue el voltaje en unos display de siete segmentos o en un LCD eso es lo facil lo dificil para mi es la parte de comparacion Analogico a digital
muchas gracias a todos por la respuestas que envian, mis alumnos y yo se lo agradecemos. no me habia dado cuenta de que el humo puede obstruir el laser.
Todos esto de los proyectos me lo tienen que presentar el 6 de diciembre es decir la proxima semana, y todos los diagramas que me han dado, tambien se los eh pasado a mis alumnos, asi que yo voy a publicar fotos de copmo resulto todos sus proyectos.
Y nuevamente muchas gracias..........
Hola Yack
yack dijo:
En vez de utilizar el ADC8004 puedes emplear directamente un PIC con entradas analógicas, como el 16F873. No deberías superar los 5 V en las entradas, por lo que deberías colocar un divisor resistivo en la salida de tu fuente.
Lo que buscas seguramente está ya en el foro, buscalo.
Saludos y suerte.
gracias por el link si me sirvio de mucho en cuanto a lo otro no quiero trabajar con el 16f873 porque estoy empezando con esto de los microcontroladores ya sabia de esta caracteristica de los PIC y voy a intntarlo en cuanto lo termine les nexo las imagenes y todos los datos para que lo apliquen tambien
