seNsor de nivel en enjuague bucal
Hola a toda la comunidad de este foro ,de antemano muchas gracias por la ayuda qUE me puedan brindar, tengo una inquietud lo que pasa es que estoy diseñando todo un sistema dispositivos de higiene oral para personas con diScaPAcidad en miembros superiores , entre lo qUE estoy haciendo se encuentra un dispensador automático de enjugue bucal, lo tengo planeado hacer con una pequeña bomba y un sensor de proximidad el problema está en que estas bombas no pueden prender después de qUE el nivel baja ya que se dañan, la solución que me pareció mas sencilla es colocar un sensor de nivel , mirando en el foro encontré
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/sensor-anticorrosivo.htm
https://www.forosdeelectronica.com/proyectos/control-liquidos.htm
Pero en mi caso creo qUE ninguna de las dos opciones me funcionaria muy bien ya qUE la primera requiere movimiento del liquido y no conozco los efectos de un liquido como el enjugue bucal en las puntas de prueba
y el otro requiere qUE el embace sea transparente de acrílico
algún sistema sencillo y sobre todo económico para poder controlar el nivel mínimo, u otro enfoque al problema
gracias por sus aportes lo de la boya no me quedo muy claro si pudiese aclarme la forma en q podria usarla te lo agradeceria, en cuanto a la bomba persitaltica las que vi en la red se ven muy costosas exite alguna sencilla que sea economica ?
La discapacidad que tienen, que pueden hacer y que no? tenes que cargar un vaso con agua digamos a 3/4 de capacidad y ellos pueden llegar con el vaso a la boca?
