hola! saben estoy tratando de activar un temporizador o un timer por medio de un sensor de luz, pero que este se active cuando sea de noche, cuando no haya luz. el problema es que no se que tipo de sensor utilizar.Gracias por su atencion
por lo menos podrias indicarnos que has encontrado con el buscador y a partir de hay vamos viendo cosas. Tienes post editados sobre estos temas, para aburrir.
bien lo que quiero hacer es un sistema de riego automatico. usare una electrovalvula que se acitive con un pulso y que se cierre con otro pulso. quiero usar un temporizador programable y activarlo con un sensor de luz. pero que el sensor se active cuando sea de noche. espero k a si sea como me pides que lo escriba. saludos
