Sensores para detectar peso
Estoy desarrollando un trabajo para detectar el peso de la comida en un horno de microondas, y el reto es poder colocar sensores de peso sin que se vean afectados por las microondas.
La pregunta seria si alguien se ha enfrentado a colocar dispositivos electrónicos en un ambiente de microondas, porque también se requiere de colocar sensores de temperatura para monitorear la temperatura al interior del microondas.
Saludos ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Los sensores de peso podrian ir por debajo del recinto sintonizado (debajo del piso de chapa) , ya fuera de las microondas
idea.....
haces una bascula pesando todo el microondas y despues pones la tara XD
no necesitarias hacer ninguna modificacion.
compras una bascula,pones encima el micro y listo-
si no funciona una bascula comprada dificilmente prodras mejorar el circuito. :unsure:
Lo que le metas dentro al microondas para pesar, debe estar blindado metálicamente si no quieres ver tu circuito trasformado en fuegos artificiales.
Así y todo: Trasformarás las dimensiones de la cavidad resonante.
Hay unas balanzas comerciales para poco peso que son totalmente de plástico. Hasta el muelle flexor es de plástico.
También puedes hacer una balanza toda con plástico. De contrapeso; en la que el contrapeso sea también de plástico.
( Y digo yo que si no sería más fácil pesar la comida antes de meterla en el microondas).
(A menos que quieras determinar como se va trasformando el peso de la comida a lo largo del paso del tiempo que está dentro del microondas).
XD si se pueden medir ya supera mis limites de conocimiento la verdad, es que no me imagino ni poquito como, a menos que usar microcontroladores y sensores de posicionamiento o algo asi no?
