Sicodelico de luces / Luces Audioritmicas
Hola amigos, es uno de mis primeros post asique espero que todos nos llevemos bien.
Os cuanto mi idea (no e conseguido encontrar nada que me valga)
Quiero un circuito sicodelico de 3 canales: como esto: http://www.cebek.com/Producte.aspx?referencia=476&article=sicodelico-de-3-canales-con-micro-
La diferencia es que yo necesito que la entrada sean 12v y la salida = 12v (y este que me venden es de 230v)
Tambien he encontrado esto: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm pero no consigo averiguar que intensidad sale por cada luz.
Alguna idea de donde comprarlo o donde conseguir un esquema?¿
No se si sera importante, pero el consumo total de todas las luces conectadas sera de 6A y la alimentacion viene de una bateria de coche 74AH 680A.
Los audiorritmicos en general se pensaron para funcionar con la tension de la linea domiciliaria (Alterna).
Para lo que quieres hacer hay que reformar un tanto el circuito que posteaste.
¿ Como andas tu de conociminetos como para encarar la reforma ?
¿ Pensaste en realizar la iluminacion con reflectores con led´s ? (En la pagina que posteaste hay una foto de algo parecido)
http://www.cebek.com/jpg/C-2282_edited.jpg
la verdad es que entiendo bastante de electronica, lo que imagino es que habra que seguir un esquema de estos pero bajando los valores de las resistencias y de otros componentes
Esta seria una idea de modificacion al circuito como para que funcione en 12VCC
    9.5 KB · Visitas: 1,117
bueno tengo un kits para hacer un sicodelico k va a 12 vcc mi pregunta es como puedo modificarlo para sustiruir la entrada de un phono-socket por un micro.
Hola amigos del Foro. Estaba viendo lo de las luces. Yo pense en hacerlo funcionar con luces del tipo dicroicas o cosas por el estilo pero a 12 V.
¿El circuito modificado incorpora los filtros pasa-bajos, pasa-altos y pasa-banda? Si no lo hace, ¿como los incorporo?. Gracias por la ayuda
    9.5 KB · Visitas: 241
ola soi nuevo en el foro pero quisiera preguntar quiero acer un circuito impreso para luces sicodelicas de 3 canales el esquema lo saq d aqui http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/psicodelico.htm pero mi duda es si podria modificarlo para llevar un potenciometro para cada canal y no uno general como sale en el circuito gracias de antemano
Coloca los potes delante de las R6 - R7 - R8. Entre el colector de TR1 y dichas resistencias!!
Saludos!!
¿ Miraste este otro post sobre el tema ?
https://www.forosdeelectronica.com/f23/circuito-luces-audioritmicas-tres-canales-12077/
pipa09 un millon de gracias mañana voi a probar i te cuento. ha una consulta mas habra algun problema si reemplazo los triac por tic226. realmente me salvaste gracias
suerte!!
por favor si alguien me puede decir por que no funciona este circuto con la reforma de pipa09 o si son los tic 226 los que hacen que no funcione gracias
