pandacba
Recordado
Los Fan Quiet no producen ni ruido mecánico ni eléctrico, no tienen escobillas ni necesitan mecanismo de conmutación por su propia construcción no lo necesitan.Los motores brushless también pueden introducir ruido al conmutar los campos de los bobinados, tanto que en el caso de los emisores de FM M31, usan motores a 220Vac y con rulemanes por que si le pones los de 12V y lo alimentas desde la fuente principal del equipo, aparece el ruido en el audio emitido.
Habría que "ver" que tipo de ruido es y calcular filtros tipo doble L o PI por ejemplo en la alimentación hasta que se atenúen a niveles "aceptable"o desaparezcan.
Ric.
Poner un motor en la fuente principal es una torpeza ni aún los Quiet Fan Los alimento desde la fuente principal, mira que utilizo desde Fan chiquitos hasta los más grandes, en sistemas donde no puede haber ruido eléctrico, en el campo industrial, en el campo de la medicina, computacional(servidores)
Y he visto moduladores que llevan Quiet Fan a 12V sin ningún problema, todo depende si se sabe o no utilizar las cosas, es así de simple
Por otro lado el forista no es claro para nada, aparte de caprichoso, no ha dicho si el ruido es mecánico, o es eléctrico.
Hay muchos Fans que no meten ruido eléctrico pero si hacen ruido mecánico.
Por otro lado el echo que tenga rulemanes no tiene que ver con el ruido, tiene que ver con la durabilidad en el tiempo.
Por el contrario los rulemanes son mucho más ruidoso que un buje, posiblemente no sabias eso.
De echo es un tema que se puede ver en cualquier tratado de máquinas
Un buje da una marcha más silenciosa y carente de vibraciones, la contra del buje es que se gasta tanto el como el eje, la ventaja del rodamiento que dura más y si se hace el mantenimiento adecuado, se cambian sin necesidad de retocar el eje
