maravillasaudio
Excluido
hola amigos soy un chico de 26 años que hace muchos años tengo pasion por los amplificador de super altisima potencia....
e echo miles de amplificador, asta con ayuda de fabricantes importantes en españa, solo por propia locura, e incluso parlantes o altavoces de mas de 3 metros de diametro.
si lo que escuchan , con un electroiman gigantesco como base magnetica de la bobina...todo rizado pa que no creara oscilaciones, podemos decir que emos batido el record ginnes pero no lo llegamos a registrar.
les dire que actualmente estoy fabricando un amplificador de baja potencia de 3000 watios 2x1500 alimentado a 96+96 voltios.
pero tengo un proyecto y diseño de 27.000 watios que con mosfets ..... y 180 +180 voltios.
actualmente estoy haciendo la placa de softstart. y los retardos de rele de la de 3000watios..
me falta el previo de entrada y el desfasador de 380 grados para invertir la onda si se quiere poner en bridge.
os pongo una foto de la de 3000watios como beis es una cosa espeluznante con 2 transformadores de 1000va de 65+65 alterna que suben a 92+92 o incluso 100+100 en continua.
estoy viendo la posivilidad de alimentar el ventilador con un zener de 12 voltios y una resistencia de 10watios de masa a +92v ¿¿alguien sabe el calculo de resistencia que devo poner para que el zener absorba bajar de 92 a 12 voltios??? compre un modulo de tunel bestia., porque yo lo ago todo a lo bestia, lo fabrico fisher aposta pa mi.
