hola gente del foro. esta ves les traigo una solucion que quiero compartirla con ustadas ya que a mas de uno le habra pasado.
resulta que me arme una potencia para alimentar un woofer de 8 pulgadas que va en el baul de mi auto.la verdad que el tda7377 le sora potencia para mi modesta instalacion y mientras el motor esta apagado se escucha muy bien, el problema aparece cuando se enciende el motor, el woofer empieza a hacer un ruido desagradable que va de a cuerdo a las rpm del motor.
despues de probar separar los cables, pones todo blindado a masa y un sin fin de cosas sin resultado. di con un filtro en internet que se llama Ground Loop Isolator.
averigua qeu tenia dentro este filtro para rsca y no era mas que un trafo con relacion 1:1, entonces busque en mis cajas de trafos reciclados y encontre un trafo de chapas de hierro comun de 12v/220v 300mA.
le conecte la señal que viene del estereo al bobinado de 12v y la salida de 220v del trafo a la entrada del tda7377 y desaparecio TOTALMENTE el ruido a motor cuando el auto esta encendido.
bueno este es un post informativo solamente espero que les sea de ayuda.
aca les dejo algunos esquemas para acerlo
saludos.
saludos.
