Sony MHC-GTX88 aparece eject
Hola a todos
Me llego al taller es equipo,en el momento de prender sale en el panel la palabra eject y luego se apaga, hice mantenimiento a la casetera y todos los engranajes están correctos, lo extraño es que desde el momento que conecto a la red de 220vac el motor de la casetera no deja de funcionar estando el equipo en stanby,prendo el equipo y empieza a funcionar la casetera y se apaga y el motor sigue girando(prendido)pensé que el motor estaba mal y puse otro motor sin ningún resultado :confused:
Alguna sugerencia para repara este equipo
Les agradezco de antemano
Revisa el driver del motor de la casettera, posiblemente requiera algun repaso de soldaduras o esté dañado.
Salu2!
el protocolo de encendido es 1- TAPE A sube todo el sistema en donde va rodillo y cabezal, como si fuera a reproducir un casete, pero solo por un instante y luego lo baja.
2- Después que TAPE A termina sigue TAPE B, y este hace lo mismo, sube y baja también.
estos movimientos no lo hacen juntos.
Todo este protocolo sirve para decirle al microprocesador que están en buen estado y que puede proseguir con su revisión. Si desconecta las caseteras también se protege, no así desenchufa el CD, fíjate el driver del motor como te lo han dicho , fíjate si no esta fuera de tiempo, reemplaza las correas, solenoide.
Lamentablemente si no anda la casetera no funciona el equipo, tampoco se puede burlar el micro... saludos y suerte !!!
Gracias Domonation Corporation y el arcangel por responder,Discúlpenme por responder tarde, seguí las sugerencias que me dieron y todo la etapa del driver del motor de la casettera esta con los voltajes correcto según el manual de reparación,volví a desarmar el mecanismo para ver si algo andaba mal y después de poner todo en orden funciono por un momento bien y no se protegía,pero después de apagar el equipo y volver a prender volvió la misma falla sin dejar de apagarse el motor (la alegría me duro poco )
Lo que note es que sube todo el sistema del tape A y se detiene el engranaje principal con el cabezal arriba pero en posición de pausa(el motor no se apaga) pero del tape B no hace nada.ya cambie las fajas sin ningún resultado.
amigos, alguna otra sugerencia
Saludos desde Perú
Tienes el mecanismo fuera de tiempo, en algunas caseteras traían un solenoide para accionar las distintas funciones, es mas, usaba el brazo de ese solenoide para accionarlo a mano y simular la secuencia mecánica.
Hace tanto que no se reparan esas caseteras que ya me estoy olvidando de las horas que les dedicaba para repararlas.
Gracias sergiot por responder,es cierto que mucho tiempo no se repara las caseteras. Este mecanismo si trae el solenoide, voy a tener que desarmar el mecanismo y revisar nuevamente,tendrán alguna foto de como poner a tiempo el mecanismo?
Gracias nuevamente a todos por el apoyo.
Hola el arcángel (tienes nombre de un ángel celestial) revise todos los engranajes uno por uno y no hallo nada fuera de lo común,no están gastados ni rotos puesto que la casetera no se uso mucho, por decir casi nada, e lubricado los engranajes sin ningún resultado,este mecanismo me esta sacando canas jajaja
Les doy las gracias por el interés que tienen en ayudarme,seguiré esperando mas sugerencias.
