Tableta + pantalla táctil Simple H863H03 v3
Hola colegas, buenos días desde Argentina, acá nos toca el invierno . :) Ésta tableta de 8" con una bateria importante de 4000 mAh, el problema es que no carga. Detecté usb+5 V en corto . Siguiendo las pistas encuentro un componente 4603 TO252-5 en corto , podría ser un fetmos Mosfet , pero al retirarlo se recompone todo el sistema de carga .
El tema es que podría estar funcionando como protector del IC administrador de energia . La verdad es que no se , pero éste problema no paso por nada, no se si les pasó pero si saben algo desde ya agradecidísimo.
Solo tu sabes de dónde sacaste ese componente.
Podria ser eso, o mil cosas mas.
Busca, analiza y coloca el datasheet de ese componente, y busca y mide los de alrededor. Siempre con la bateria desconectada y sin alimentacion alguna
Número de Parte: SM4603CSK
Código: 4603
Tipo de FET: MOSFET
Polaridad de transistor: NP
ESPECIFICACIONES MÁXIMAS
Disipación total del dispositivo (Pd): 2.4 W
Tensión drenaje-fuente |Vds|: 30 V
Tensión compuerta-fuente |Vgs|: 20 V
Corriente continua de drenaje |Id|: 8.7(8.2) A
Temperatura operativa máxima (Tj): 175 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
conductancia de drenaje-sustrato (Cd): 70(150) pF
Resistencia drenaje-fuente RDS(on): 0.021(0.024) Ohm
Empaquetado / Estuche: SOP8 (el empaquedato que tengo es el descripto arriba) Al extraerlo se solucionó el problema y vuelve a cargar la tableta bien .Pero desconosco su utilidad podria actuar de protector en la carga y se rompió con un cargador defectuoso,supongo .
Raro que sea un MOSFET de proteccion en modo cortocircuito. Quizas esté en un conversor (StepUp posiblemente), y al estar entre masa (GND, Ground Tierra, Negativo) y positivo (que en la entrada lleva una bobina) crea ese cortocircuito.
Código: 4603
Tipo de FET: MOSFET
¿Los pines de Datos tienen continuidad a tierra? Si es así ahí esta el problema, siempre hay que comprobar el funcionamiento correcto del Pin de carga, puede que sea solo cambiar el Pin de carga o algún SMD de este causando ese corto.
No creo que sea el causante ese Mosfet que indica :unsure: , hay una solución rápida para que funcione y consiste en levantar el pin positivo (+) del PIN Carga y conectarlo directamente a la linea de la batería con un cable o puente, santo remedio y va a cargar muy bien.
