Tanque de Reverb Construccion
hola!! les cuento... estoy por hacer un pedal para la guitarra, el "Stage Center Reverb"
Mi problema es conseguir el Tanque de Reverb, consulte varios lados y no lo consigo, por internet aparecen pero Son muy caros..
Mi pregunta ahora..
Hay posibilidad de hacer uno Casero o imitar los efectos del mismo por medio de un circuito electronico?
busque por internet y nada.. asi que pregunto por ahi alguno sabe. la verdad que no se mucho sobre reverberacion, se que son una maraña de resortes je..
saludos y gracias
Te tiro algo superficial :
Es en sintesis un resorte (muy blandito y de muchisimas vueltas) agarrado del medio de la membrana de un parlantito y del otro lado tambien pero uno de los dos lo utilizan como microfono y con el mismo feddback, le dan mas o menos efecto.
Revivo este tema por que me costo mucho saber como hacer o conseguir el tanque de reverberacion. Espero que sea util para alguien.
Es simple, Buscan un resorte, como el de las resistencias de calentadores electricos. A un extremo lo pegan a un parlante y el otro a un piezo.
http://imageshack.us/a/img560/1733/xtci.jpg
El circuito es este http://stompboxed.blogspot.com.ar/2012/07/mini-springs-spring-reverb-driver.html
Compañero me hiciste recordar como hacían aquí el Reverb hechizo en las consolas amplificadas Yamaki, dos parlantes pequeños enfrentados con el resorte encajado y para que diera buena resonancia metidos en un tubo de PVC:D y que buen efecto daba:LOL:, eso mismo lo puedes mejorar con piezo eléctricos dan mejor resultado.
Hola,a mi tambien me han traido recuerdos ,en mi epoca usabamos ,capsulas ceramicas de tocadiscos,y en lugar de pua,le acoplabamos el resorte,y asi obteniamos ,nuestras reverbs para los ampli de viola.
Ahora digo yo ,no se podran usar dos relays?Habria que probar no les parece!!!
Tambien se puede lograr lo miso pero con motores. En este caso hay que desarmar los motores y soldar los cables directamente en el rotor (en donde harian contanto las escobillas)
El Reverb hechizo era de produccion local?? :)
Buenas!
Recuerdo que hace unos años tuve la idea de armar un reverb analógico (con resortes), y un profesor me explicó que este tanque reverberador, por lo menos en el equipo que analizamos en ese momento, se trata de un TRANSFORMADOR, formado por un primario, al que le llega la señal limpia, un par de resortes, que actúan como núcleo magnético, y un secundario, que genera la señal de salida a partir de las variaciones del flujo magnético en las armaduras y resortes.
Lo simpático, es que las perturbaciones magnéticas en los resortes se traducen en perturbaciones mecánicas (vibran), lo que altera otra vez el flujo magnético del conjunto. El resultado, es una realimentación magnética, o algo así :D en realidad no sé cómo se llama el efecto.
En el equipo que vimos con el profe, el efecto de reverberancia que se producía era bastante bueno. Se me ocurre que con un par de clavos de fierro, un resortito y alambre esmaltado fino se podría construir tal reverberador :unsure: qué opinan?
Saludos a todos!
Yo me recuerdo tener visto a mucho tiempo atraz ( 30 años o mas ) un reberverador enbasado en un toca-cintas donde la premera cabeza era la grabadora y despues tenia mas dos cabezas leitoras sumadas en un mixer , la velocidad de la cinta determinava el atrazo y esa era sin fin esto es lo comezo de la cinta era unido a el fin del . Esa maquina andava mui bien .
Att.
Daniel Lopes.
