Temperatura en Minicomponente Sony CMT-HP7
Me regalaron este minicomponente mencionado.
Tuve solamente que pegarle los parlantes ya que se habia despegado todo el contorno de los mismos.
El mismo es de 120 volts, lo revise y el trafo no tiene entrada 220-240 ni llave selectora...
Lo tengo con un autransformador de 100w y usandolo a poco volumen en radio despide bastante calor del transformador propio y calienta un poco el autotransformador , tiene un STK403-070S con cooler...lo controle y funciona... a medio volumen enciende y ventila.
Funciona perfecto por horas en esas condiciones.
Por experiencia... esa temperatura a bajo volumen es normal ?.... No lo quiero cocinar por algo que no estoy notando y prefiero escuchar opiniones.
Veo que el equipo tiene buena potencia realmente y eso puede ser la causa aun a bajo volumen...o ese STK tener un consumo alto permanentemente...
Los parlantes son los originales en 6 ohms.
Main unit
AUDIO POWER SPECIFICATIONS
POWER OUTPUT AND TOTAL HARMONIC
DISTORTION:
With 6 ohm loads, both channels driven, from
120 – 10,000 Hz: rated 60 watts per channel
minimum RMS power, with no more than 10%
total harmonic distortion from 250 milliwatts to
rated output.
Power consumption
European and Russian models:
100 watts
0.35 watts (at the Power
Saving Mode)
Other models:
100 watts
Saludos y Gracias
    300.6 KB · Visitas: 19
    333 KB · Visitas: 19
    299.9 KB · Visitas: 20
Posiblemente tu equipo sea de 120Vca y 60 Hz y seguramente lo estás alimentando con el auto-transformador pero con 50Hz
Esa diferencia de frecuencia puede provocar calentamiento sobre el transformador
Se puede hacer algo o aguanta ?
"y seguramente lo estás alimentando con el auto-transformador pero con 50Hz" si, si..estoy en Argentina
General
Power requirements
North American model: 120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
Australian model:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Mexican model:
120 V AC, 60 Hz
Other models:
120 V, 220 V or 230 – 240
V AC, 50/60 Hz
Adjustable with voltage
selector
Veo que todos los modelos 120V son 60 Hz
General
Power requirements
230 V AC, 50/60 Hz
Australian model:
Mexican model:
120 V AC, 60 Hz
Other models:
V AC, 50/60 Hz
selector
Si se puede, reemplazar el transformador original por otro de la tensión y frecuencia adecuada ;)
o dejar todo así 🤷‍♂️🤷‍♂️
Ya ha estado funcionando así acá en Argentina ... posiblemente desde 2004-2005---- confío que aguante...
Igual ahora va a ser una muy buena radio ... un poquito fuerte en algún buen tema...... sus tiempos de animar Fiestas ya pasó :D:D:D
Le voy a buscar 12 Volts en alguna línea y le pongo un cooler que no se escuche...para ayudarlo.
Muchas Gracias. :)
Main unit
DISTORTION:
rated output.
Power consumption
100 watts
Saving Mode)
Other models:
100 watts
Saludos y Gracias
Que le hiciste a los parlantes?
Las reparé con silicona... no estaban rotas..estaban despegadas... pero el problema viene de la pintura blanca del cono que estaba como cuarteada y se despego del foam. (digamos que el problema lo tiene el carton del cono)
Vi varios en venta en Mercado Libre con el mismo problema (foto).. no se si es por estar al sol o algun producto de limpieza....
Esta funcionando muy bien... el foam apenas lo toqué y esta flexible como antes...esta centrado.
Los centros de los tweeters (tapa polvo) tampoco estaban...se ve que el tema pegamentos estuvo flojo en Sony en esa epoca.
Y cambiar el Transformador imposible..tiene 10 salidas ... (esta plano es la version de 240/220/120 volts) ... en el que tengo no tiene el bobinado de 220/240 ni la llave selectora.
Ahora duda mas general... el tema es solo del bobinado o tambien del nucleo del transformador ? Ese con selectora puede venir
120v60hertz / 220v50Hertz ? o siempre que combine tensiones tiene que ser una sola frecuencia de red para el mismo transformador?
    77.1 KB · Visitas: 9
    167.7 KB · Visitas: 8
Eso se cambia el foam, hacer lo que hiciste es una locura, modificas todos los parametros del parlante.
Ya va a quedar como radio...no andan los CDs..la casetera un poco.... no me valia el trabajo y el riesgo por el destino que tiene.
Y aunque suenan muy bien...tampoco todo el conjunto es tan hi-fi como para que eso que hice sea notable.
Y por las dudas vuelvo a mencionarlo..el foam esta excelente...el cono es el problema
Ese que puse la foto...no se le despego una lamina...es el cono.. si la foto lo mostrara se ve dentro de la caja !!!!!
Se agradece el consejo igual :)
Hola a todos !!!
Comenzo a hacer ruido el potenciometro de volumen y en partes del recorrido enmudece,
Segun el manual es el "Master Volume Encoder Rotary Type 12" , ya lo retiré de la placa pero lo veo muy hermetico para limpiarlo.
Es asi o se puede desarmar? Son limpiables estos modelos?
    44.6 KB · Visitas: 3
    26.5 KB · Visitas: 3
    40.1 KB · Visitas: 3
    28.2 KB · Visitas: 3
Esto es imposible en un encoder, a menos que el circuito se base en resistencias, e intervenga un error en la lectura.
En parte viene por ahi la consulta. Podria cambiarlo y listo...pero hasta el momento los que ubique no coinciden en la altura en forma exacta..y es critico por la ubicacion de la perilla...los que vi no llegan.
No he encontrado información de como funciona, (o sea, mas alla de la descripción..no se que tiene adentro..si pista, o un conmutador, etc ) y no queria abrirlo sin consultar hasta estar seguro de conseguirlo.
Los sintomas son que falla en la zona donde el volumen es el habtual para una casa y donde yo lo ubicaba tambien. Recuerden que me lo dieron así...no lo tengo desde nuevo.
    222.7 KB · Visitas: 7
Bueno...lo abrí...primero lo voy a limpiar bien...se ve sano..las escobillas estan sanas...quizas sucias.
Lei en este foro sobre el tema del lubricante.. que si ..que no ....
    222.8 KB · Visitas: 19
    228.3 KB · Visitas: 19
Se me ha pasado el tiempo de editar pero como lo veo importante añado:
Ojo con los espray limpiadores y engrasantes porque algunos atacan a los plásticos pudiendo deformar e incluso deshacer partes de las piezas con las que trabajamos. Es aconsejable leer bien la etiqueta del producto a utilizar.
Eso a mi no me parece un encoder propiamente dicho, segun el circuito y el mando de volumen abierto es claramente un interruptor de 2 posiciones up-down.
La limpieza sera mano de santo.
