buenas noches foreros
hice el control de un maquina que gira un motor trifasico durante 0.6 segundos después de trascurrido ese tiempo alimenta otro temporizador at8n autonics que acciona una electrovalvula que expulsa un cilindro hidráulico y al terminar ese tiempo alimenta otro temporiador at8n que alimenta una electrovalvula para que contraiga el cilindro hidraulico y el problema fue que probe la maquina y funciono bien pero como a los 3 dias me dijeron que habia un problema en la maquina y resulto ser que los contactos de los temporizadores se quedaban pegados y sin estar conectado el temporizador eso me paso con el primero y segundo temporizador los intercambiaba y seguian molestando entonces no se si fue que salieron malos los temporizadores o la patada inductiva (kick inductive)de las electrovavulas pueden dañar tan rapido esos contactos.
las electrovlavulas y temporizadores los tengo trabajando a 200v ac que es lo medi en donde esta la maquina pero que se quede pegado los contactos es independiente del voltaje que le llegue al temporizador ya que son independientes.
he investigado sobre poner una red snubber en las electrovlavulas pero no veo ningun ejemplo a 200v ac y quria preguntarlos si a alguin le a pasado los mismo con estos temporizadores o con algun otro temporizador industrial analogo muhas gracias
y ahora me pongo a responder otra preguntas de otros usuarios. como dice el refran hay que dar para recibir
adjunto el diagrama de escalera si alguien lo quiere la secuencia la hace solo es el problema de los contactos
