Estimados,
Buenas noches.
Tengo un problema técnico con un timer electromecánico.
Al comienzo, un timer es activado (comienza a contar tiempo) pulsando un botón que transmite la señal de inicio del timer, y cuando este termina con su tiempo, apaga su relé, apagando una válvula solenoide que corta el flujo de una tubería de agua.
Igualmente hay otro botón que transmite una señal al Timer, que lo resetea.
El timer es uno de tipo electromecánico (AT11DN, marca Autonics), posee dos relés, un borne "Start" para iniciar el timer y otro borne llamado "Reset".
Todo se alimenta de 24VAC, y el prototipo está construido, y funciona bastante bien.
Excepto por:
Algunas veces, el timer nunca más se apaga o nunca termina de contar su tiempo, y aún dando señales a Reset o Start con los botones... está "pegado". No pasa nada. Lo único que me queda por hacer es desconectar la fuente de energía, con lo cual se resetea.
Elegí solamente componentes industriales: botones de tablero, el timer electromecánico, una luz piloto de tablero led... todo para poder confiar en que iba a ser un circuito robusto ante variaciones leves de voltaje, ruido electromagnético, etc. Pero no... falla igual. Todos los componentes son nuevos y todos los bornes bien apretados. Esto me tiene un poco enojado... porque entiendo que un Arduino sea bastante sensible a ruido electromagnético, pero esto no!
Alguna idea de lo que ocurre, o qué estoy haciendo mal, o qué debo mejorar?
Muchas gracias a todos!
Buenas noches.
Excepto por:
