Temporizador con 555 Falla
Hola gente, les paso a comentar el problema que tengo. Hice un temporizador de pasillo que encontré en Internet y resulta que cuando prende la bomba ,tv o un tubo fluorescente este enciende, llego a tal punto que se apagaba y se encendía permanentemente. Calcule que era problema de ruido entonces probé hacer un filtro de ruido, pero no funciono del todo. Y me volvi loco tratando de buscar una solución. De antemano les agradezco la ayuda!
EL circuito es este :​
    10.4 KB · Visitas: 48
Hola.
Si puedes usa una batería, como modo de prueba. Así verás el comportamiento del circuito sin las posibles interferencias de la línea del servicio eléctrico.
No crees que R4 =10R es un valor muy pequeño.
Chao.
elaficionado.
Bueno.. el triac se activa con pulsos negativos y positivos, tu solo le estas enviando pulsos positivos así que el otro medio ciclo (ciclo negativo) no esta cumpliendo ninguna a función, así que mejor usaría un SCR. :unsure:
El TIC226 es un triac de 4 cuadrantes. Se excita con pulsos tanto positivos como negativos. Eso si, me parece una resistencia de puerta muy pequeña. Yo pondría 1K.
