Tips potencia moon 2060
El otro día me llegó una potencia moon 2060 la cual lleva dos tda 2005...
No encendia y cambie el diodo que tiene cerca del fusible el cual es el único grande y con eso me dió la luz LED pero l equipo no tenía audio... Tenía una consumo de casi 3 amper así que decidí buscar filtros con baja resistencia luego de cambiarlos puse los dos tda nuevos y seguí sin audio así que le mandé masa para ver si tenía algo de salida y logre escuchar sonido interferencia pero seguí sin entrada de audio consumo alto. No me quedó otra que revisar cada....
En fin decidí a limpiar todo el estaño viejo y poner estaño nuevo a cada componente componente por que la falla era un.falso contacto . Luego de soldar todo conecte la fuente y el consumo bajo a 390 miliamper.... Y recupere el audio de entrada.... Espero que les sea de utilidad. Saludos y bien finde semana
