Todo sobre máquinas de soldar
Hola, podrían ayudarme con una arctron 160 del primer modelo que saco infra, hay una de las tarjetas que esta quebrada y no tengo datos de ella. Adjunto las fotos.
    216.9 KB · Visitas: 28
    239.8 KB · Visitas: 31
Hola, si es que la maquina no enciende. Ese modulo parece de la fuente, prueba poniendo voltaje en la entrada del circuito de control si resulta encendida la maquina ahi lo tienes pero algunas maquinas se conforman con 12v hasta 24v en una sola toma hay otras que tienen que ser simétricas +/- 24v tener esos 2 voltajes.
Fijate en los reguladores(78xx) si solo hay de una polaridad y el valor de los voltajes que tienen.
Era para saber si alguien las conocía o había usado. Yo tengo ganas de comprar una, aunque vale un 60% mas que las Lustqoff y las de ese nivel.
Trabajo para un distribuidor oficial de ESAB y esas maquinas rara vez vuelven y salen como pan caliente.
Para Dr, Zoidberg y para el resto que quiera leer, jeje. todas las maquinas traen protección de temperatura alta, pero no todas traen protección de sobrecorriente, para agregar protección de sobrecorriente a las maquinas que no tienen, es un tema largo y extendido, el cual no voy a tratar. En el asunto de protección de alta temperatura, se debe tener en cuenta que la mayoría de maquinas traen la parte inversora en disipadores separados de la parte rectificadora, y no todas traen sensor de temperatura en ambas partes, por eso simplemente se quema la parte que no trae sensor de temperatura.
Buenas, quisiera saber si tenéis esquemas de ésta máquina, al parecer la forzaron y se rompieron los transistores K30T60 así como unos diodos zener que son los que no se su valor, gracias.
Hola
me llego una soldadora inverter marca salkor la cual tiene quemada la fuente.
necesito el diagrama o que puedan facilitarme los datos de los componentes. desde ya muchas gracias
    270.5 KB · Visitas: 23
    253 KB · Visitas: 20
    251.3 KB · Visitas: 20
Ya que estamos, hace unos meses compré esta, marca Cuchuflito UPPER, para soldar pavadas de vez en cuando.
Hasta ahora sin problemas y la abrí para sacarle algunas fotos, para tenerlas limpia por si algun dia HACE una foto, la dejo a la consideración de vosotros en el adjunto . Al menos los que la hacen muestran algun respeto por su producto para 120 Amperes dice
    279.5 KB · Visitas: 25
    277.3 KB · Visitas: 24
    294.3 KB · Visitas: 24
    220 KB · Visitas: 25
Hola, tengo una soldadora mig/mag, y como que está variando el voltaje o el amperaje al soldar, que daño tendrá? Trato de reparar la soldadora mig, que parece que está variando el Voltaje o amperaje al soldar, y no puedo averiguar cual sera el problema, a ver si me pueden ayudar.
    316.3 KB · Visitas: 11
No está muy claro la explicación que das, las maquinas Mig/Mag, son máquinas de tensión constante, uno elige la tensión con las selectoras, o con un potenciómetro, y la corriente varía con la velocidad que se le dé al alambre, hay una proporcionalidad entre tensión elegida, velocidad elegida, y diámetro del alambre, para una soldadura que sea correcta.
Si la máquina una vez fijado todos los parámetros, y si se sabe soldar con este tipo de máquina, y no se mantiene estable, ahí si hay un problema, pero pueden ser varios.
Debes explicar mejor.
Para poder ayudarte:
Algunas fotos más precisas, por ejemplo del frente y contrafrente completo, especificaciones: algo se ve en la tapa que protege el rollo de alambre, sacar foto también, pareciera ser monofásica.
Sacar también fotos nítidas, y varias del interior.
¿Marca? ¿Modelo?
Saludo
Gracias por la respuesta, si los parámetros están fijados pero no se mantiene estable, pero parece que el alambre mantiene la velocidad
Vuelvo a repetir :
¿Marca? ¿Modelo?
Vuelvo a repetir :
Ya cambie el relé y el potenciómetro de la velocidad de alambre
    258.1 KB · Visitas: 26
    326.2 KB · Visitas: 27
    273 KB · Visitas: 26
    343.5 KB · Visitas: 25
