Tranformadores digikey
Hola, estoy por comenzar a trabajar en una smps y entre los componentes en digikey
encontre estos transformadores:
http://www.digikey.com.mx/scripts/d...ewproducts=0&ptm=0&fid=0&quantity=0&PV1393=52
Alguien sabe donde se indica la corriente nominal de esos transformadores? no encuentro ese dato, también tengo una duda respecto a la frecuencia, ya que se suele estar sobre los 80kHz
y yo pienso usar IGBT que traban a 20kHz, que problema tendria con el transformador al trabajar
a esta frecuencia? vale la pena alguno de estos sobre un transformador reciclado de una fuente de computadora?
Descarga el pdf de la ultima columna y alli encontraras todo lo que nesecitas saber.
Gracias, no estaba seguro de eso, es que esperaba corrientes mayores considerando que trabajan a alta frecuencia, pareciera mucho mejor usar un tranformador de una fuente de computadora que soporta varios amperios
