Buenas, soy Jonist desde Barcelona, a ver si pueden echarme una mano.
Me compre bombillas LED 4W a 12v (como la de la foto) pensando en aprovechar la actual instalación de mi casa de 50W halogenas. Pero, antes de montarlas, leí que el transformador magnético que tengo montado está preparado para 50W, y que si le conecto 4W, el trafo no trabaja bien y me consumirá más potencia electrica que la propia bombilla led...
Finalmente, por no tirar las bombillas, me compré transformadores electricos (ver la imagen también) pero no encontré de baja potencia, y compré de 60W... La descrpción q tienen es: 10-60W, Sec 11.5V eff, 5A, 2.5mm2, 11.5 VAC (y en primario 220-240VAC, 0.75mm2, 50/60Hz 0.26A, cos=0.99, ).
Antes de montarlo, estaba haciendo pruebas en mi taller improvisado que es mi mesa de escritorio, y he montado 6 bombillas LEDs en paralelo a un solo transformador, y funciona bien como era de esperar. También he probado montar 1 sola bombilla, y si, el circuito se cierra y funciona! (me habían comentado que en ocasiones el trafo no detecta la carga al ser tan pequeña y no pasa corriente).
Perfecto, aunque para economizar más, mi idea es la de agrupar 6 bombillas LED en cada transformador, que son las que tengo en cada habitación, pues imagino que así reduciré aún más las pérdidas.
Todo perfecto, hasta que, me ha dado por medir la Tensión alterna que le llegaba a una bombilla con el Multimetro, y aquí se ha ido toda la lógica, a ver si pueden ayudarme....
Al conectar 6 bombillas en paralelo de 4W (24W en teoría....), en el primario me da 236V AC, correcto, pero; en el secundario 5.4v AC!!! 5.4v??? no debería ser siempre 11.5v?? Eso pone en la caja!
Y si conecto una única bombilla de 4W, me sale 2v AC!!!!! y por cierto, funciona la bombilla...
Alquien puede explicarme como funcionan los transformadore electricos? Por que no me sale 11.5 o 12 A como pone en su caja?
Es un fallo de medición de mi multimetro?
Por ejemplo, en el caso de 1 única bombilla LED al trafo, la potencia que gasta la bombilla (conectada a los 2v AC) es de 4W, y por lo tanto se compensa la potencia aumentando una burrada la Intensidad??? ( P=VIcos0.99, 4=2.I.1 por lo que I= 2 Amperios en AC)...
Es que mi multimetro no puede medir Intensidad de corriente AC.
Otra duda: 0.75mm2 en primario y 2.5mm2 en secundario, esla sección del conductor mínima que debo utilizar??? es que 2.5 mm2 es una burrada no? Vamos, q no tengo ni idea para que sirven estos dos números.
Sorry por la parrafada, y gracias de antemano.
un saludo!
