Transistor posiblemente defectuoso
Hola, tengo un problema con un bd137. Tengo dos circuitos idénticos basados en este transistor para disparar un relé. El caso es que uno funciona perfectamente, pero el otro parece que, una vez se activa el relé, se queda en conducción y cuando deja de llegar señal a la base no desactiva el relé. ¿Hay alguna forma de comprobar el transistor? Preferiblemente sin desmontar el circuito, que ya está soldado.
El circuito es este: http://www.arduino.cc/es_old/Tutoriales/Rele
si la carga del rele es mucha puede ser que el rele se quede ''pegado'' , prueba sin carga y escucha si hace el ruidito de pegar/despegar
Las pruebas que comenté eran sin carga. Teniendo señal en la base, si alimento o desalimento el colector el relé funciona correctamente (es decir abre o cierra bien). El problema es estando alimentado el colector, cuando se corta la señal en la base es cuando no cierra.
