ahora que lo dices, sí que se puede confundir con conrrientes parásitas, ya me lo imaginaba tan sólo era para descartar esto del trt. lo que quiero hacer es manejar el botón (por ahora sólo uno) de un telefono movil mediante microcontrolador. para ello tengo que hacer una conexión entre los dos terminales que se conectan al pulsar el botón, mediante la salida de un pic. En principio quería intentar hacerlo de forma electrónica pero siempre me queda la opción de hacerlo con un relé. El problema para hacerlo de forma electrónica es que he medido la corriente que pasa por el circuito al "conectar" y son precisamente los 36 microamperios. Además la tensión que hay entre los terminales (cuando están sin conectar) es de 2.3v. Es decir que para hacer el interruptor con un trt pensé en conectar el terminal + al colector el - al emisor y hacer que conmute/sature con la señal del pic. El problema es que necesitaría que se saturase con esa intensidad. Aunque ahora que lo pienso para este montaje no sería necesario que estuviese en saturación, con estar en zona ohmnica sería suficiente, pero vuelvo a tener otro problema: la corriente de base debería de ser Ib=36uA/hfe (eso parece que es demasiado pequeño incluso para la base no? se confundiría con corrientes parásitas,
bueno no es una pregunta tan sólo es la conclusión ya que yo creo que es evidente de que sí
1 saludo.
