Transmisor de video
hola a todos, que tal??
estoy buscando un transmisor de video para ponerlo en un coche de radiocontrol, va con una camara pequeña y va grabando, pero yo quiero que me la transmita y poder ver la imagen por la television o conectandola al ordenador
por la red encontre este pero es demasiado caro, si alguno sabe de algun otro transmisor que me lo diga, muchas gracias
http://www.hicam.com/pro_x2.htm
yo hace un tiempo habia conseguido el circuito de un transmisor de tv, que estaba buenisimo, y solo utilizaba transistores...era muy simple y tenia muy buen alcance...unos 100 Mts
cuando llegue a mi casa lo busco y lo subo aca en el post.
1 pregunta: la camara es de video o es webcam??
porque si es webcam necesitas ademas todo el circuito conversor analogico digital...etc..etc
saludos.
deivy_nata:
El video compuesto no lo podes transmitir, se transmite modulado en un canal de Radio Frecuencia con lo que tenes que hacer un enlace de RF (transmisor - receptor). El receptor lo conectas directo a un TV en el canal que corresponda o lo sacas por video compuesto nuevamente.
Puedes probar haciendo una antena a un modulador de RF de una casetera de video vieja.. saliendo en canal 3-4 y probando en un tv a ver como lo recibe.. o puedes buscar como amplificar esa primer etapa de RF.
gracias djdraco creo que el circuito me vendra muy bien, no te preocupes que la camara es en video conpuesto no es webcam
gracias a ti tambien el brujo
bueno aqui vengo con otra duda, quiero saber si esta camara envia la señal a la tele, es decir, si con la antena de la television analógica voy a poder ver las imagenes que envie la cámara. yo creo que si porque la frecuencia de emisión de la imagen esta dentro de las frecuencias de los canales de tv, pero ante la duda prefiero preguntar :unsure:
http://dealextreme.com/details.dx/sku.19821
bueno de antemano muchas gracias y espero vuestras respuestas :)
Trabaja en 2.4 ghz y tiene 4 canales es decir podes poner 4 camaras sin que se interfieran entre si, el tema es que tenes que comprar en algun otro lado el receptor. La tv tradicional no llega a esas frecuencias... no esta claro si es una camara IP no lo dice en ningun lado o no lo veo.. si fuera Ip se ve desde una computadora con una red interna o desde internet
#12
hola dj draco.
me interesa el videotransmisor del segundo link, ¿cual es el que hiciste vos? pregunto por sabes de que medida son los alambres del T1. porque dice: El transformador T1 esta formado en su primario por 7 vueltas de alambre mientras que su secundario está compuesto por 18 vueltas. pero no dice la medida de alambre que hay que usar...
saludosss
#14
hola, alguie puede me puede ayudar poniendo un ciruito de tv pero k funcione y k sea de largo alcanzee en la banda e UHF lo necesito urgente
gracias
Claro, y yo necesito un coche k sea muy caro y k me lo regalen, es urgente.
Hombre, aparte de que no das ninguna pista de lo que necesitas, circuito de TV para UHF..., se me ocurren decenas de montajes relacionados con UHF...no te vamos a hacer aqui la practica de clase, ya que tienes internet y puedes navegar, moléstate en buscar, habrá más de mil circuitos publicados, no abuses. Los foros son para consultar dudas, no para pedir que te hagan el trabajo.
#15
Ups perdón si se dió a entender otra cosa...yo no dije haber armado el circuito..es uno de esos tantos que me interesaron pero jamás arme... asi que no se bien lo del trafo :(
