el circuito que propuse es más o menos como el que dió origen a este tema. La primer diferencia está en que no necesitia una etapa que amplifique el audio. La segunda está en que las explicaciones para este son más claras y como fue propuesto, probado y modificado en este foro, es en este foro donde se puede consultar todas las dudas.
Intené postear el circuito con algunas modificaciones, pero el script del foro no admite el tamaño del archivo bmp... y no tengo instalado ningun programita para convertirlo a jpg o gif. (luego veo como hago).
Como les comenté, para mejorar el nivel y la calidad de audio, puse un condensador de 1nf en paralelo a la resistencia de 47k que se encuentra en la entrada de audio.
También convertí este VFO (oscilador de frecuencia variable) a VCO (oscilador controlado por tensión) usando dos varicaps y un potenciometro en reemplazo del condensador variable, quedando el circuito tanque conformado de esta manera:
No conseguí los varicps BB105, así que usé un par de BB106... El BB105 entrega de 2pF a 18pF con una tensión máxima de 30v (a menor tensión, mayor capacitancia... a mayor tensión menor capacitancia entregada). El BB106 va de 4pF a 20pF con el mismo límite de tensión y consumiendo la misma corriente (0.2mA)...
El potenciómetro me dió más de un dolor de cabeza, sobre todo porque no conseguí con eje plastico... Cuando lo ajustaba,todo bien, pero al alejarme del circuito se corría de frecuencia... para el caso le volví a poner el condensador variable... ahora es menos vulnerable a los cuerpos cercanos... hay que tocar labobina o el transistor para apreciar una desviación indeseada... o tal vez deseada...
Lo ultimo lo digo porque a veces no se sabe si el oscilador funciona o no... hay varias maneras de saberlo... pero si no tenemos un osciloscopio o un frecuenciómetro, se puede rectificar la salida y meter un led u otro indicador... por ejemplo:
Este 'medidor de potencia' comple con dos tareas: la primera es saber si hay o no señal de rf y la segunda es la de variar el brillo del led segun la potencia.
Con este ultimo circuito sabemos si el oscilador funciona o no... ¿pero en que frecuencia? Para empezar, con las caracteristicas del transmisor propuesto, no hay de que preocuparse porque se va a estar en alguna parte entre 88 y 108 mhz... pero si la señal está fuera de este rango, simplemente 'acariciamos' la bobina con la yema del dedo de un lado a otro hasta que la señal aparezca en el receptor de fm... en el ajuste se van a retransmitir otras estaciones hasta llegar a la portadora que es la que queremos escuchar... una vez que se inserte audio, se retocará un poco la bobina.
Creo que es todo lo que tengo para decir de este circuito, al menos por ahora... estoy tratando de armar un sintetizador pll... pero los componentes son caros...
Contexto original de las imagenes posteadas
