Tv Crown Cm021- Jus - placa Jym 710A - 01
Hola Amigos ; este tv tiene la falla es que se ve en blanco y negro ( cuando le coloco un reproductor de DVD ) y con lluvia cuando lo paso para ver canales , en los dos casos posee audio . pensé de que se trataba del sintonizador pero no lo es , el tema que tengo mis dudas en este tv , agradeceré una orientación ( sospecho de la memoria ). ...
Hola, corrobora que ambos equipos estén en la misma norma. Puedes probar en distintas normas también por igual los dos. Respecto a la sintonía de canales, dices que tienes audio, degradado?.
Amigos Experimentador y Gudino Dubelin : el tv Crown , en video DVD se ve en blanco y negro con audio perfecto , pero al colocar cualquier canal se ve con lluvia y con ruido a lluvia , espero ser explicito mi comentario , mi duda se radica en la memoria ....puede ser eso ?
