Hola Druchip,Toda fuente de alimentacion ,tiene la capacidad de transformar el voltage de linea de la calle,en el caso de Argentina 220v Ca, a Una o mas tensiones secundarias,supongamos tenemos una radio que funciona con cuatro pilas de 1,5v ,Y la queremos alimentar mediante una fuente de alimentacion,para no gastar en pilas, la fuente ,tendra entonces que  convertir los 220v de Ca  (A/C) a 6v de Cc (D/C) A ese voltage bajo de Cc se lo denomina +B ,si tenemos mas de un voltage se denominaran de acuerdo al fabricante como +b1 +b2 etc,(pueden usarse otras designaciones) en el caso de Tv se considera +b a la tension mas alta entregada por la fuente,la misma ,puede estar comprendida ,entre los 107vDc en algunas marcas ,otras pueden usar 103v ,otras 123v etc ,eso se determina en el diseño ,y cada fabricante decide que voltage de +b es el adecuado para su diseño,Si no me equivoco ,el  +b de tu tv es de 150v Dc.
Existen varios tipos de fuentes ,las con transformador electro mecanico y la que usa tu tv ,que es una conmutada swiching,por el momento no voy a profundizar en este asunto ,debido a que en internet abundan tutoriales al respecto,pero lo que debes saber es que tu fuente ,tiene una lado denominado caliente,que esta conectado directamente a la tension de linea ,en donde se uncuentran los elementos de rectificacion primaria y control,como son ,fusible,puente rectificador, filtro de entrada ,ci de control,componentes pasivos,transistor swiching etc y el primario del transformador con nucleo de ferrite,Esta fuente primaria ,,posee su propia masa o negativo.Del otro lado del trasformador denominado Frio!! por estar aislado galvanicamente del lado caliente a traves de los bobinador del trafo. Se obtienen ,la tensiones secundarias ,entre ellas el +b,las mismas estan completamente aisladas ,en este caso,del circuito de entrada primario ,que tambien ,posee su propia masa o negativo,y !!!Estas jamas se deben juntar!!!
Tutorial sobre fuentes swiching,dice ,que es para tvs chinos ,pero sirve ,como referencia para la mayoria de los equipos con trc.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-chinos.htm
