Esos son problemas de inestabilidad numérica en los algoritmos usados.No... parece que no lo puedo hacer andar en el workbench 5... ya subi tensiones, baje resistencias, desproporcione capacitores... probe todo... pero al primer pico ya me tira error...
Hola, retomo la consulta sobre el oscilador sin 555 y queria comentarles qeu fui probando algunas configuraciones y ninguna pude simular con el Proteus/Isis 7.
Las salidas, a la altura de los colectores de Q1 y Q2 son mas bien constantes en vez de alternas y ya probé variando la base de tiempo del osciloscopio.
¿Alguien pudo simularlo con el Proteus? Si es asi, podria pasar el DSN del circuito?
Estoy queriendo hacer un oscilador en frecuencias ultrasonicas, 40KHz mas o menos.
Muchas Gracias
Condensadores de 200uF? no me extraña que no funcione, si encima pusiste resistencias de 15k..
Pon condensadores de 22uF como mucho, si no vas a tener problemas (creo)
En la única vez que monté ese oscilador, las resistencias que puse eran de otros valores para tener alta frecuencia a la salida.Pero para el caso es lo mismo.
Ese oscilador funciona bien siempre y cuando no te excedas demasiado con los condensadores o con las resistencias
Publica ese circuito y veremos la forma de ayudarte.
Prospero 2012
Si necesitas algo tipo impulsos utiliza el transistor de unijuntura ,UJT.
fijate el datasheet del 555 cual es el limite de frecuencia que tiene el 555Gracias Powerful, ese tipo de transitor nunca lo vi, pero si existe el Bijunction, debe existir el Unijunction.
Lo que quiero hacer es un oscilador a frecuencias ultrasonicas (>20Khz). Lo que sucede es qeu el Ne555 necesita al menos 5v, y yo quiero hacerlo mas portable, una sola pila. Se me ocurrio que este diseño podria andar (Aunque no sé si los 1.5v de las pilas regulares permiten andar a un transistor...)
