Uy41 válvula rectificadora
Tengo una duda referente a una radio antigua Askar Modelo 446 I. La radio función a a 117 vol' la pregunta es:
Qué tension pasaría por el ánodo de la rectificadora? Uy41?
Alguien me podría facilitar el esquema? Gracias
UY41, filamento 31V a 100mA, los 117 V (no "pasan", la que pasa es la corriente) normalmente iba una resistencia de unos 200 ohm entre el vivo de la tensión de alimentación y la placa, por ahí hay una imagen:
Son todos los circuitos muy similares, es un simple rectificador de media onda.
Saludos C
La UY41 pertenece a las llamadas "técnica A", y de la serie U en este caso, pues también están las de la serie E, fueron desarrolladas y fabricadas por Philips, con el nombre Miniwatt, aquí en la Argentina las fabricó FAPESA (perteneciente a la Philips).-
Circuito típico de Philips/Fapesa con válvulas "miniwatt",técnica A, serie U
Válvula UY41 de mi colección
Saludos Cordiales
Rorschach :D
gracias por el esquema.El modelo de la radio Askar es el 446-U, Lo que solicito es saber el valor de la resistencia que va de la patilla 2 de la rectificadora UY41 a la lampara piloto de unos 20 V
Tu pusiste 446 I !!!!
Envié el esquema de un modelo similar : Askar 453-A para que te sirva de referencia, del modelo 446-U no tengo el esquema, si no lo hubiera enviado!
Sin referencias, imágenes internas del circuito de tu radio, esquema a mano alzada, medición del resistor que haces referencia, etc., etc., es difícil contestar a tu pregunta si los datos que envías son incompletos.-
Sino , con todos los datasheets de las válvulas a mano , ver tensiones de filamento (las corrientes deben ser las mismas incluso del foquito de 24V) , se suman , se le resta la tensión de red (117Vac) . . . y Ley de Ohm.
Obviamente se probará con una un 50% mayor , se tomarán mediciones y se corregirá (y)
Sucede que en los receptores para ambas corrientes y/o universales que utilizan 5 válvulas miniwatt de la serie U, estos fueron desarrollados para que los filamentos funcionen en serie a 100 mA c/u para 110/117 Voltios ac/dc sin necesidad de resistor reductor alguno, pues la suma de las 5 da 116,6 voltios, como tampoco necesita reductor para +B, sin embargo y es lógico que el mismo circuito para lugares donde la linea sea de 220 voltios, se utilicen resistores reductores.-
Para lineas de 220 voltios, y circuitos con 5 válvulas de la serie U, los esquemas más comunes de conexión en serie de filamentos, y luz piloto son los siguientes :
Pero estos ejemplos no son los que corresponden al receptor del que solicita ayuda el colega, porque en los receptores universales para lineas de 110/125 voltios, la luz piloto generalmente es de 20 voltios,100 mA, y va conectada en serie con un resistor de +- 1000 0hms 10W, (se utiliza 20 W como margen de seguridad), directa a la linea a través del interruptor general (ver en las imágenes inferiores L1 #, y R3 *).-
Con esto respondo a la pregunta del colega, mi intención fue que pudiera deducir el mismo los valores y el resultado.-
Ejemplo con una radio Philips BE-241-U con 5 Válvulas serie U, las mismas que lleva la radio Askar 446 U, y ambas para linea de 110/125 V.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Muchisimas gracias por la gran clase que me has dado. Las dudas que he tendido es porque no tenía el esquema que me ayudara- yo sólo soy aficionado-, y por otro, porque me habían dicho que para saber el valor de dicha resistencia averiada ( del cual le adjunto la foto) se cortara por la mitad , y me daría el valor, pero según el tester el valor total llegaría a ser de unos 250 Ohmios .Por esos mis dudas
    166.2 KB · Visitas: 25
Tu dices que has cortado el resistor más o menos por la mitad, y que la suma de ambas mitades mide : 250 ohms.
¿Es así?, Explica mejor lo que has hecho !
Es un método de profesionales de reparadores de radio. Cuando se desconoce el valor de la resistencia bobinada ( que esta deteriorada), la parten por la mitad, y miden el valor de una de las partes, lo multiplicas por dos, y será el resultado total del valor de la resistencia.
Eso que hacen "los profesionales" se entendió, se sabe, es básico, y por otra parte aproximado , lo que no se entiende es si tu hiciste eso, o no, porque escribes en potencial.
Acabo de volver a ver la radio, y fijarme mejor en el zócalo de la valvula rectificadora- le envío foto-, la bombillita del dial, se alimenta del voltaje del filamento de la patilla 8. el Filamento se alimenta de 31 voltios y de ahí la resistencia de unos 206 Ohm ( amp=0.15) .Midiendo con el tester la mitad de la resitencia ( como comenté ) me da aprox 225 voltios. Tengo que comprar la resitencia y soldarla. Le comentaré cuando lo haga. Muchísimas gracias por todo.y perdona las molestias.Saludos desde Málaga ( España)
    385.3 KB · Visitas: 18
No veo que sea como tu dices, del pin 8 (filamento) sale un cable azul que conecta en serie con el pin de filamento de otra válvula, del pin 1 de filamento hay soldado un cable gordito con aislantes cerámicos, (deduzco que debe ser el que viene de la linea), otro cable azul soldado que sale para arriba y no se ve más nada, ( deduzco que debe ser el que va al resistor, y luego a la luz piloto), y la tercera conexión que va al pin 2 (ánodo/placa).-
Entonces el cable azul del que refieres "no es el problema", que sale para arriba y no se ve más nada, debe ser el de alimentación que viene de la linea de 117v, o a un punto donde conecta a la linea, o al interruptor que va a la linea, porque de algún lado debe de alimentarse la UY41, el terminal pin 1 sirve de conexión común: 1) del comienzo de la serie de filamento, 2) del ánodo placa (pin2), 3) y la conexión del cable con anillas que va a la resistencia que alimenta a la luz piloto del dial.-
Debes observar con detenimiento el último circuito que publiqué.
Por todo lo explicado, la luz piloto del dial (bombillita) se alimenta de la linea de 117V a través del resistor reductor, "y no del voltaje del filamento".
Lo único que puedes hacer, es comprobar que los filamentos midan continuidad, y luego fijarte que no haya cortos entre filamentos y cátodo, cátodo y placa, o entre los tres.
Si la válvula enciende los filamentos, y no hay cortos entre electrodos, pero no rectifica, o el + B es muy pobre, es por falta de emisión, es decir la válvula esta agotada.
