Valor condensadores cerámicos y puente rectificador
Hola, necesito reemplazar estos condensadores cerámicos:
5N890R
30 U090
¿por cuales los sustituyo?
Y un puente rectificador:
2w10G |52
He encontrado varios pero sus voltajes son muy altos, éste es para un circuito de 9 Vac.
Gracias.
hola a todos.
también sugiero poner una foto del capacitor.
a veces el color, tamaño y forma ayudan a descubrir los valores más rápido porque ese código está complejo.
el puente rectificador creo que se consigue.
adjunto la hoja de datos 2W10G.
Pregunto: esos "capacitores cerámicos" no serán varistores? Si adjuntas un diagrama o alguna foto sería mucho mas fácil de entender.
Por lo que se ve, podrían ser varistores los que están del lado de componentes. Tendrías que fijarte bien como están conectados para determinarlo y ver si están efectivamente para proteger el circuito. El que está del lado de la soldadura evidentemente es un capacitor puesto a modo de "corrección" o para eliminar algún ruido.
Están los dos del lado de los componentes (simplemente está ahí para hacer la fotografia).
Están a la entrada de alimentación, junto al puente rectificador.
#14
con aquella imagen no logramos ver ni una letra.
creo que mejor será des-soldarlo y medirlo con multímetro en escala de capacitancia.
si no marca capacitancia, llevarlo de muestra para comprar otro.
o tal vez sería un varistor, supongamos: 5mm, 89V
(89x10^0)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#20
No , no sirve , podrias usar una lupa o habilitarle al Macro a la cámara
No dice nada en la plaqueta , escrito en blanco ?
Los mediste a ver si están en corto ?
