Hola buenos días
Mis conocimientos de electrónica son muy básicos, casi nulos, por eso quisiera plantear una consulta a ver si alguien pudiera ayudarme.
Desmontando un conector FPC/FFC de una PCB cause un poco de daño en los agujeros donde se alojan las patillas del conector (eso no es problema porque lo puedo solucionar), y también revisando la placa en el microscopio vi que faltaba un condensador cerámico SMD, que seguramente saltó al hacer palanca para desmontar el conector (por trabajar sin la herramienta adecuada).
Como se ve en la imagen el condensador está alojado entre un Inductor de Potencia 10uh(100) y la patilla 1 de un IC FR9886.
La pregunta es qué valor de condensador SMD debería colocar.
Yo tengo condensadores de tamaño 0402 (que es el que falta) de valores 4.7nF-5.6nF-6.8nF-8.2nF y 10nF
Decir que la PCB es de un DVR de vehículo.
Saludos y gracias de antemano
