por lo general TODOS los modelos hasta un máximo de 10HP se pueden utilizar de esta manera, la única recomendación que se hace es que el variador sea mas grande que el motor a usar (por ej la siguiente referencia del variador en potencia motor de 1Hp variador de 2hp); esto con el fin de que se tenga un circuito intermedio (BUS DC) más robusto por que se tiene mayor capacitancia y asi de esta manera la corriente de rizo no sea tan grande ya que a mayor carga mayor rizo y como solo se tienen 120Hz y no 180Hz despues de la rectificación (las tres fases de alimentación a 60Hz que es la frecuencia en Colombia por ejemplo) y asi evitar fallas por bajo voltaje al momento de la operación y garantizar que el equipo funcione adecuadamente a full carga. De todos modos ahay fabricantes (Por ejemplo Siemens) que tienen equipos diseñados para funcionar de este modo los cuales son el sinamics G110 y el micromaster 420.
Espero que te sea de ayuda esta información.
