Esos transistores no están bien polarizados, no veo nada que fije la corriente de continua Ib. Si no fijás Ib es imposible fijar Ic
¿Con qué te refieres con fijar Ib? ¿La Ib no está fija por Ib=Ic/hfe ?
Además si analizo la malla de entrada
Vee = Vbe + Ib 2 Re (hfe+1)
10[V] = 0.7 + Ib 2 1875 [Ω] (111)
ib = 9.3 [V]/ 2* 1875[Ω] *111 = 18 [µA]
ib = 2 [mA]/110 = 18.18 [µA] ≈ 18 [µA]
Esos valores porsupuesto en el análisis porque en la medición obtengo Ib= 38 [µA]
chclau dijo:En realidad, Ib es la que fija Ic, y no al revés
V(n001): 10 voltage
V(n003): 2.48319 voltage
V(n002): 2.48319 voltage
V(n006): -2.45816 voltage
V(n007): -10 voltage
V(n004): -1.80216 voltage
V(n005): -1.80216 voltage
Ic(Q2): 0.00200448 device_current
Ib(Q2): 6.67466e-006 device_current
Ie(Q2): -0.00201116 device_current
Ic(Q1): 0.00200448 device_current
Ib(Q1): 6.67466e-006 device_current
Ie(Q1): -0.00201116 device_current
I(R5): 6.67466e-006 device_current
I(R4): -6.67466e-006 device_current
I(R3): 0.00402231 device_current
I(R2): 0.00200448 device_current
I(R1): 0.00200448 device_current
I(V2): 0.00402231 device_current
I(V1): -0.00400896 device_current
Lo que vos hiciste es dividir Rc+2Re = 7500 [Ω] a valores arbitrarios, eso está mal.
Muchas veces me cuesta aplicar la teoría a la realidad!!!
Como pueden hablar de Hfe , el fabricante dice ; Ic:2mA , Vce:5V ,.....Hfe : de 110 a 800 además se observa la gran variación de Hfe Vs temp ( por eso lo usamos para termometros caseros ).
No podemos esgrimir tantas ecuaciones cuando cuando asumimos un Hfe fijo ; lo que quiero hacer notar es que el punto " Q " (polarización) dependerá de la variación de Hfe y tendremos un abanico de polarizaciones dependiendo de que BC548 coloquen.
Cosmefulanito04 porque no trabajan sobre el ckto real , con fuente de corriente en el emisor , sería más productivo.
Rc = 3750 [Ω] y Re = 1875[Ω]
Ic= 2 [mA] y Vce= 5 [V]
Te aseguro que ese circuito dá y tanto con Re como con fuente de corriente. Lo medí en su momento.
Yo se que sos bastante reacio a las ecuaciones, pero el amigo justamente está aprendiendo y antes de realizar alguna medición, tiene que saber que es lo que hace.
Por otro lado, este tipo de circuitos justamente es muuuy independiente del tipo de transistor, dá lo mismo un Bc548 que un Bc337, solo la Ibq varía, no la Icq.
Para palurdo:
Con los valores originales que propuso:
No obtiene la polarización buscada:
Por lo tanto está mal. El consigue:
Icq=2,48mA (más o menos bien) y Vceq=1,7v (mal!)
...No la obtiene la polarización porque no supo polarizar la base (ya sea por Re o por Rb, ....
...Claro, como está aprendiendo veo más positivo que entienda la lógica de los voltajes de Ve, Vc, Vbe, Vce, las corrientes Ic,Ib, la HFE, etc, en lugar de enredarse en las mallas. Si es que conociendo 4 propiedades de los BJT puedes resolver cualquier circuito que los use. Ya sabes, para HFE>>100->Ic/Ie=Hfe/(Hfe+1)=1, Ie=Ic, Vbe=0,7V, Ib=Ic/hfe=Ie/hfe, y no hace falta saber nada más. ....
Cosmefulanito04, esta configuracion de Par Diferencial tiene los mismos problemas al colocar los transistores en paralelo pra que soporten la I", a pesar que los transistores en paralelo estan al mismo VBE las IC son diferentes , por eso colocamos "resistencias de ecualizacion" en el emisor a cada transistor
No es que no me gusten las ecuaciones , es el primer paso para iniciar un disenno , para mi no son un dogma de Fe .
Entiendo que esta haciendo "Pedagogia" y lo felicito.
Una cosa más con respecto a este circuito. El diferencial tiene una ganancia en modo común y una gancia en modo diferencial. Por supuesto como no hay fuente de corriente en el emisor la ganancia es lo de menos. Pero cuando mido con un osciloscopio la senal en la carga y la relaciono con la señal de entrada ¿es la ganancia de modo común o diferencial? En este caso Avc= 0.158 y Avd = 9.8 y lo que mido en el osciloscopio como las señales de entrada están en fase es la ganancia en el modo común. Cuando las señales de entrada están defasadas 180º es la ganacia en modo diferencial. Lo que pasa es que cuando pongo las señales con un defasaje de 180º obtengo una ganancia de 50 en la salida por medición del osciloscopio.
