velocidad constante ?
necesito ayuda
necesito hacer un circuito que me mantenga la velocidad
en un motor aun cuando le meta mas carga
que pueda poner la velocidad a la que quiero q este y q la mantenga
alguien me puede ayudar?
Dano
Moderador
En que se va a utilizar este sistema?
Una opción sería agregar masa al eje del motor para que tenga más inercia y no se frene en el punto de carga máxima, esto funciona si la carga es puesta por unos instantes.
Si la velocidad es una sola y constante se puede poner un motor de una potencia suficiente y con un sistema de reduccion tal que no le afecte tanto la carga.
Sino habriaque poner un sistema centrifugo de control de velocidad.
Dano dijo:
Creo que a lo que Dano se refiere es a un "volante", todos los motores que manejan grandes cargas lo tienen, para poder mantener su velocidad constante, debido a que este volante toma energía cinética al comenzar a girar, en cuanto el motor tiende a frenar, la energía acumulada por el volante, se utiliza para contrarrestar la carga..
En el caso de que quiera acelerar, le va a costar mas, porque tiene que "cargar" en volante con más energía..
miren en este caso la aplicacion es esta
si por desir la quiero aplicar a un motor de CD
q lo implemento en un carro
si le pongo carga o si va en una pendiente que me mantenga la misma velocidad
y si c puede estar cambiando la velocidad de referencia pss seria mejor
Y si haces un sistema de control de potencia y en plano lo usas a medias y en subida le das mas potencia?
Si quieres que te ande a la misma velocidad en plano que en subidas o muy cargado supongo que le deberas poner un sistema de trasmision que te asegure esa condicion, pero perderas velocidad en total.
electroaficionado dijo:
andale esto es lo que necesito, pero no importa las perdidas de velocidades
solo necesito un sistema de control q me mantenga la misma velocidad en plano o en subida
