Hola amigos del Foro
estos dias de vacaciones
e tratado de hacer un generador de funciones a partir de un xr 2206 pero note que a mas de 100kHz existe un distorcion en la onda y una reduccion de amplitud pese a que en el datasheet del ci espcifica que este puede llegar a un poco mas de 1Mhz a lo que estuve leyendo en la web este problema es comun no se si alguno tuvo suerte y logro el 1Mhz sin distorcion para que me ayude de todas maneras estaba viendo la posibilidad de hacer un sintetizador de frecuencias con un pll mas especificamente el lm565 lo logre pero intuyo que el vco tiene por salida una onda cuadrada ya que si bien funciona la salida es cuadrada hay algun sintetizador que respete la forma de onda original?? o que solucion se puede plantear solo quiero poder llegar a 1Mhz
gracias saludos
gracias saludos
