Buenas!
Despues de diseñar una placa para control de motor donde regulo una Vin de 12 a 48 V con un regulador conmutable a Vout 5V. Me he dado cuenta que a veces ( no se porque motivo ) hay picos de tensión que queman mi microcontrolador que esta conectado a los 5V. Para solucionar esto y debido a que los picos son transitorios, he pensado en poner un diodo zener a la salida del regulador para asegurar una tensión de 5.2V (Vz) en caso de que ocurran estos picos.
La duda me surge con las corrientes y con el valor de la resistncia a colocar en la salida del regulador. La placa esta diseñada para aguantar corrientes de hasta 1.5A ( aunque nunca llega a esos valores y ronda los 500mA en uso normal).
La verdad es que llevo bastante leyendo sobre eso y ya tengo un bueno lio montado en la cabeza...
Asi que, deberia considerar una corriente en la carga de 1.5A? Y la corriente de zener un 20% de esta, de forma que serian 0.3A? Siguiendo esta teoria, obtengo una resistencia de 0.25 ohms.
Considerando que los picos són de unos 5.5 V.
R = (5.5 - 5.2 ) / (1.5 +0.3 )
Le veo el sentido porque la diferencia de potencial es muy pequeña pero me da mala espina... Deberia considerar unos picos de tensión mayores? que pasa si sobredimensiono esos picos? Alguna recomendacion de como tratar el tema de zeners como proteccion de circuitos? Alguna otra solución para asegurarme esos 5V en la salida?
Muchas gracias de antemano!
