Hola, mi pregunta es la siguente: cuando pongo a cargar mi portatil si acercas el oido al transformador de corriente se oye un pueño zumbido supongo que esto es algo normal, pero cuando pongo a cargar mi movil se oye ese mismo zumbido pero a distancia, como soy un inexperto no entiendo bien porque es, sin embargo tengo entendido que en los tubos de luz fluorescentes cuando hacen ruido es debido a la propia reactancia del tubo, en casos de los cargadores no se si se debera a lo mismom pero me preocupa que en el caso del movil al ser el ruido tan fuerte sea algo que indique algun problema.
Si saben porque ocurre esto y si es peligroso o si se trata de algun defecto le agradeceria que me lo explicasen, gracias por adelantado. salu2.
