¿Cómo cambiar pin de VCC a CI en Isis Proteus?
Buenas, mi duda es sencilla pero no encuentro la forma. Tengo un circuito en el cual necesito dos voltajes diferentes, ya me funcioó en la práctica y lo queria hacer en impreso. Verán, incluyo una compuerta 74xx que consume 5v, resitencias y demás componentes, ya que tengo listo el circuito añado 2 reguladores de voltaje, uno 7805 y un 7812 y todo bien, los conecte a donde debia excepto con la compuerta. Pues no puedo hacer que tome el voltaje de mi 7805, usa el VCC default de ISIS y pues no se como manejar lo de los Hidden Pins de CI . Me pueden decir como hago para que tome el voltaje de mi regulador? Muchas gracias! :) ...
Hola, puedes conectar la salida del 7805 a vcc con la terminal power o asignándole string vcc(Edit wire label) a la conección de salida de tu regulador.
