¿Como hacer un pirograbador?
Les queria preguntar por si a caso alguno sabe como hacer un pirograbador. Se que se necesita de un transformador pero no se de cuanto ni de cuantas salidas de tensiones y corrientes.. y demas elementos. Este pirograbador es para grabar en madera o cuero, etc..
Fogonazo
Amigo Tucumano, yo aconsejaria que no te compliques la vida, si fabricas el pirograbador te va a salir mas caro que si lo compras, ademas te vas a volver loco consiguiendo algunas partes.
Un poco de propaganda (yo no lo vendo)
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewItem.asp?IDI=16069719
Si igualmente lo quieres fabricar, primero consigue la punta pirograbadora y luego vemos el resto, a !Exitos en el proyecto!
ezefernandez25 dijo:
hola comunidad! les queria preguntar por si a caso alguno tenga o sepa como se hace un pirograbador , se necesita de un transformador pero no se de cuanto ni de cuantas salidas de tensiones y corrientes.. y demas elementos .. estre piro es pra grabar en madera o cuero,, etc..
si alguno sabe como hacerlo q porfavor me lo diga .. gracias
Hola amigo, soy Roberto de Pilar, Paraguay.
El transformador para el pirograbador tiene que ser un transformadorr de entre 6 y cm2 de seccion, con un primario para 220 voltios y un secundario para 2 a 3 voltios aprox. con secundario de 1,5 mm de diámetro.
Hasta otro momento amigo.
hola soy nuevo aca, y me gustaria saber si puedo usar un transformador de microondas para hacer un pirografo. tengo entendido que debo modificar la potencia de este, pero como lo hago? tambien e visto que se puede hacer con una fuente de poder,
los materiales que tengo son un transformador de microondas, un cautin , tambien tengo una fuente de poder , pero que otros materiales deberia tener? les agradeceria si me pueden ayudar, es para hacerle una lapida de madera a mi madre ya que fallecio, disculpen la ignorancia pero por eso acudo a ustedes, muchas gracias ...
pirograbado solar
la fabricación de un transformador para hacer una pirograbadora es dando vueltas y probando para ver cual es el punto justo de temperatura yo diría que pruebe con múltiplo ejemplos 2 vuelta y proba cuanto calienta el alambre y después 4 y luego 8 siempre con cable de 4 milímetros de diámetro y notaras que va aumentando busca el punto justo de trabajo y listo no es una gran ciencia es mas un método empírico no puedo compartir diagrama o foto personales porque nunca trabaje en uno siempre use una lente de poder y trabaje en verano.
En un tiempo pasado hice uno de esos. Pero ahora no me preocupo, uso un soldador de 30/40 W con la punta afilada a gusto. Es un poco incómodo pero anda. Y regulo el calor con un dimmer. Incluso se podría hacer una cubierta de la resistencia, para no quemarse, con mica y teflón.
#10
Hola amigo creo que lo mejor es que compres uno ya hecho, pues como dice dosmetros te sale más caro hacer uno. Aquí en venezuela te costaría como en 10 dólares y trae muchos accesorios y puntas de estilos! No es por desanimarte ya que hacer nuestras heramientas les da más valor, pero si insistes en fabricartela pasa por taringa allí sale un tutorial muy explícito, lamentó no darte el link pero soy muy nuevo en el foro y creo que no se permite
:cry:
