Saludos a todos , bueno mi duda es como dice en el titulo , lograr montar una señal por un linea DC , que a su vez polariza al circuito que emite estas señales, bueno yo ya he probado usando un transformador de ferrita muy especial ( similar a este circuito de Pablin http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/audio220/index.htm ) el detalle es que estos transformadores de ferrita que use son muy caros, asi que opte por otra solucion que he visto ,usando capacitores , pero no me funciona , el circuito que usa capacitores esta adjunto , ahora bueno creo que puedo solucionar mi problema de dos maneras
1ra Lograr hacerlo con capacitores ( ya monte el circuito adjunto pero los pulsos se suprimen al conectarlo a LINE , que e la linea q alimenta el circuito)
2da Encontrando una literatura que me hable acerca de estos arreglos , he visto que les dicen LINE DRIVER , y creo que los telefonos hacen eso ( montan una señal sobre una dc)
bueno gracias de antemano seguire buscando y probando arreglos
NOTA: el circuito adjunto no lo elabore con los componentes que ahi indica , solo lo use de referencia la parte de la coneccion del emisor del 2n3439 a la linea con capacitores NP , yo use un mosfet IRF 830 , igual conectado los capacitores desde el surtidos a la linea , si alguien tiene este transistor a ver si hace esa prueba , aunque ya vi su datasheet y es solo un transistor robusto , yo no lo he hecho porque donde me encuentro estoy limitado de componentes
NOTA2 : En la pagina de pablin dice usa un transformador de ferrita autorregulable , si no me equivoco debe ser este no ? ( esta adjunto )
GRACIAS TOTALES
GRACIAS TOTALES
