20PT329A-55R imagen blanca con rayas brillosas horizontales.
hola buenos dias alguien me oriente a la solucion de este problema
20PT329A-55R . imagen blanca con rayas brillosas horizontales.
preciono teclas de volumen y channel no logro ver niguna imagen.
he movido el screen sin nigun resultado favorable .
alguna sugerencia?
gracias
  • Philips 20PT52A [MF].pdf
    8 MB · Visitas: 8
Puede ser condensadores en fuga, soldaduras frías, pero rayas horizontales equivale a revisar el Horizontal primeramente.
Hola, estimado,
pudiste determinar si al mover el screen, hubo variacion de voltaje en el mismo?
revisa un condensador de 10mf/160v o uno de 22mf/160 que esta cerca del flyback . resolda esa zona
Coincido con el criterio de
Creo que esas son lineas de retrazo. Revisa el rectificado de los 180 V
Es correcta está suposición si tenés la pantalla en ese estado es obvio que falla la polarizacion de la misma. Si la falla no la provoca el screen entonces debe estar en las líneas de video, ya sea que tengas en corte el voltaje de vídeo lo que conduciría a la apertura de alguna R de valor bajo que funcionaria cómo protección, o en corte el chispero, dónde acoplan las salidas de vídeo.
El problema puede radicar en dos partes:
1- caída abrupta en la tensión para el amplificador de video 180V debido al condensador de 250V/10uF que filtra la tensión. Verificar que la tensión sea la correcta.
2- Exceso de voltaje en G2 o screen (bajar por medio del pote de screen en el flyback poco a poco si hay mejores resultados). Posible corto en el condensador de 102/2KV entre Screen y GND, o en el peor de los casos corto interno dentro del cañón de la pantalla en la grilla G2.
Comentar resultados.
