Un motor de 3/4 caballos de fuerzaEl problema no es la velocidad, sino el motor que quieres emplear....
No hay problema con un motor de 3/4 HP del lavarropas, estoy seguro que bajo ciertas condiciones, poniendo a ese motor en lugar adecuado, bajo condiciones adecuada, podria empujar ALGO a 30 o 40 km /hora, si.Un motor de 3/4 caballos de fuerza
¿Un motor de lavadora tiene la fuerza necesaria para correr de 30-40 km/h?
Muchisimas gracias POR sus respuestas
Otro reinventando la pólvora con aserrín y agua.Pues yo pienso que si se puede... Yo iniciaría haciendo un convertidor de DC a DC para subir la tensión y luego un segundo convertidor en puente H para generar la alterna para el motor, en ese segundo convertidor emplear un sistema PWM para variar velocidad ó algún otro método para dicho fin que también podría ser modificando la frecuencia... La verdad no lo veo complicado... El reto real sería de dónde sacar la suficiente energía y como colocarlo de dicha manera que la bicicleta no pierda su estética...![]()
No entendiste mi respuesta, y espero que la entiendas con las demas.Un motor de 3/4 caballos de fuerza
Esta en Cuba, supongo que es a lo único que tiene accesoNo entendiste mi respuesta, y espero que la entiendas con las demas.
El problema que un motor de lavadora/lavarropas es de 110Vca/220Vca, o sea corriente alterna, y una bateria es de corriente continua, con lo que tienes el primer problema, ¿Cómo generar alterna desde una bateria?.
Para mi es un desproposito y desperdicio de energía.
Ahora la pregunta es, ¿Por qué ese motor específicamente?
Fogo, dice que es de España, igualmente la ubicación geografica no implica que si quiere hacer un transistor con arena de la playa se lo justifique, un poco de cordura no vendría nada mal, porque ultimamente estan apareciendo cada personaje...Esta en Cuba, supongo que es a lo único que tiene acceso![]()
Como dijera Fogo, poco conocido filósofo contemporáneo, "La realidad es cruel"Fogo, dice que es de España, igualmente la ubicación geografica no implica que si quiere hacer un transistor con arena de la playa se lo justifique, un poco de cordura no vendría nada mal, porque ultimamente estan apareciendo cada personaje...
Tengo un inversor de 1500 wattsNo entendiste mi respuesta, y espero que la entiendas con las demas.
Ahora la pregunta es, ¿Por qué o
ese motor específicamente?No hay problema con un motor de 3/4 HP del lavarropas, estoy seguro que bajo ciertas condiciones, poniendo a ese motor en lugar adecuado, bajo condiciones adecuada, podria empujar ALGO a 30 o 40 km /hora, si.
El problema de tu planteo, en realidad, es TODO LO DEMAS que está detras de este asunto.
Empecemos por el primero :
Supongamos un motor de 3/4 HP en 220VCA de tension alterna son aproximadamente, unos 560 Watts. cuando ya el motor está en vuelo a (1400 RPM tipico)
EL tema es que en el arranque, cuando está a RPM 1 éstemotor , va a tomar entre 3 y 5 veces la corriente nominal, eso señala unos 2500 watts de partida.
ASi surge la primer pregunta .... ¿ de donde piensas tomar o generar esos 2500 watts y luego de un par de segundos los pongamos, 600 watts ?
Ahi tienes tu primer tarea para el hogar !!!
Cuando respondas, vamos por el problema número 2, porque son muchos.
Sin gastar energia y tomando literalmente tu pregunta, si tiro al vacio el motor desde un piso 30 de un edificio, podria sin esfuerzo, ni gasto alguno, llegar a superar los 40 km/h![]()
Saludo
Si aunque tengas un inverter de 2500 watts, cuando lo conectes a tu bateria de 12 voltios , esta te durara unos 15 minutos antes de vaciarse.Tengo un inversor de 1500 watts
Si Fogo lo escribe, "Por algo será"Según acá dice España, y en ningún momento de los 6 mensajes informa lo contrario....
A no ser que sea una indirecta lo tuyo Fogo
Estan doxxeando...![]()
