Amplificador 50W Mosfet
El problema del MJE es la ganancia mínima que es tres veces inferior a la del otro transistor y eso puede desestabilizar el punto de ajuste por la carga sobre las resistencias del divisor de base.. Habría que revisar los valores para ver si conviene reducir los valores proporcionalmente para dejar pasar un poco mas de corriente por el divisor.
Por alguna parte subí una foto del calculo del multiplicador Vbe...pero no recuerdo donde.
Me parece que lo voy a dejar con el transistor original para no andar manoseando un circuito que funciona bien... ( con el mje pude calibrar perfectamente los 20mV sobre la resistencia de 0.33 Ohm 5 W, pero como vos bien decís, no se si quedará inestable... )
De todas formas voy a ver si encuentro la foto que subiste del cálculo del multiplicador así aprendo cómo es.
Muchas gracias.
Fijate si también se mantiene estable estando caliente ;)
Bueno ahi lo estuve controlando, arranca en 20mV sobre la R de 0.33 y despues de una hora encendido con audio, con carga y con el disipador tibio, desconecte la carga, lleve la entraba a masa y volvi a medir y habia 10mV sobre la R de 0.33... vuelve a 20mV cuando se enfria (mismo comportamiento en ambos canales)... en cuanto consiga el MPS-A06 lo voy a poner en un canal y el otro lo dejo con el MJE, tomo mediciones, comparo, me fijo como se comportan y les cuento los resultados.
Bueno, ya pude hacer la prueba, en un canal el MPS-A06 y en el otro el MJE, se comportaron identicos, lo unico que varió fue la posicion del preset al calibrar.
Arranque:
MPS-A06**************MPS340
19mV******************18mV
30 minutos de encendido
12mV*******************11.8mV
1 hora de encendido
9.2mV********************8.6mV
Las medidiciones las hago encendiendo en frio, sin carga y entrada a masa, mido y calibro, conecto parlantes, lo uso a volumen medio y a las medias horas desconecto carga, llevo a masa la entrada y mido. Disipador tibio.
Gracias! Saludos!
Hoy estuve experimentando esta versión hogareña de un amplificador Ampeg con MOSFET que está entregando unos 40W. El sonido es de primera, evidentemente, los que hablan bien de los MOSFET tienen razón, escuchada en comparación con una buena pero salida a transistor común no tiene nada que hacer, el MOSFET es diáfano, los agudos perfectos y bien definidos, el sonido como que es más libre. Térmicamente es estable, luego de 2 horas no pasó los 55 grados con un disipador ZD1 de 10 x 5 cm. Anteriormente he experimentado MOSFET, pero me dieron problemas de inestabilidad, cosa que no me dio esta placa, debe ser por la salida tipo Sziklay. Tiene razón la gente de Holimar (y demás empresas de HIgh End) cuando diseñan con este tipo de transistores a la salida. Bueno, les dejo las fotos, circuito e información, para el que quiera disfrutar de este bichito. Saludos C
Buenas, lo monte hace ya unos cuantos años, y tenia problemas de mucho ruido, al final lo deje por falta de tiempo y ahora lo he vuelto a retomar,
después de darle muchas vueltas no conseguía darle solución, estaba utilizando el preamplificador con el tda 1524 de mnicolau, Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
lo quite y le puse un preamplificador de esos chinos con el ne5532, y nada seguía igual, y al final le quite la alimentación del pre y cual fue mi sorpresa, 0 ruidos, he vuelto a mirar el esquema y me he dado cuenta que aparece un potenciometro de 10k en la entrada de audio, el cual yo elimine.
¿Puede ser el problema por exceso de ganancia en la entrada del amplificador al meterle un pre y quitar dicho potenciometro?
y este es el amplificador, no tiene mucho merito ya que he utilizado algunas placas chinas ya montadas, como el regulador de voltaje para el ventilador, el protector de altavoces...
    304.4 KB · Visitas: 16
    243.5 KB · Visitas: 14
Claro que tiene mérito!!
Aunque en este foro hayamos muchos viejos delirantes, en la actualidad gran parte de la electrónica es un comodity, con provisión de gran cantidad de componentes armados y 100% funcionales (la calidad puede discutirse). Ahora, mucho del trabajo de diseño electrónico es interconectar esos componentes con nuestras construcciones para lograr dispositivos operativos con poco esfuerzo.
Hoy, el merito está mas en elegir los módulos correctos e interconectarlos que en andar diseñando PCBs y soldando cables....
Yo, particularmente cuando monto algún amplificador de nuestro foro, me gusta hacerlo todo desde 0, pero es verdad que hay placas que tienen un precio muy bueno, como la de los protectores de parlante de Aliexpres, sobre 3 Euros, control de tonos, también sobre ese precio, pero bueno por lo menos a las placas de amplificadores seguiré siendo fiel a vuestros diseños, por tema de calidad de sonido no creo que se puedan comparar.
¿Y que me dicen, me dejó con la intriga de saber si el problema fue ese, al utilizar un preamplificador la lié yo....?
Es que no se sabe que cosa son los "ruidos" que tenía y tampoco se sabe que significa "le quité la alimentación del pre"...
:unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
Con el potenciómetro al mínimo tenía un ruido como un shuuuu, no se exactamente cómo explicarlo, le desconecte la alimentación al preamplificador y le dejé conectada la entrada y salida de audio, asi desaparece el ruido y sigo regulando el sonido con el potenciómetro del pre, ya los demas potenciómetros no tienen función ninguna, graves, agudos...
Y como puede funcionar el preamplificador si no está alimentado???
Cada vez entiendo menos...
Buenas, se le podría bajar la ganancia?
Y así volver a utilizar el preamplificador a ver qué tal va...
    14.2 KB · Visitas: 19
La ganancia de ese amplificador es excesivamente alta (22/10 * 33/1=72.6 --> 37dB) lo que hace que con 33V de alimentación se llegue a máxima salida con 320mVrms (450mVpico). Deberías calcular que la ganancia hay que reducirla a un poco menos de la mitad para alcanzar la máxima salida con cerca de 1Vpico.
Para eso YO cambiaría la resistencia de 22K del AO de entrada por una de 10K. No me animo a bajar la de 33K por que no he analizado la estabilidad del amplificador...
Existen varias opciones, aunque la de solo bajar resistencia en el primer operacional (entre el pin de salida y la entrada inversora del primer módulo) requiere y es propio de práctica saludable y obligatoria para quien hace las cosas bien y para evitar adicionales problemas, de un aumento del condensador de 27 pF en paralelo a esa resistencia que se baje de valor (en una proporción similar a la baja de la resistencia, aunque lo mejor es analizar en detalle por donde queda el corte superior y el margen de fase).
Otro cambio más práctico y directo (si no querés cambiar muchos valores de componentes) es aumentar la resistencia de 10 K en serie al condensador de acoplamiento de entrada de 4,7 uF (a algo como 12 K, 15 K, 18 K o 22 K). No requiere analizar margen de fase ni corte superior en la mayoría de los casos. Puede alterar algo la curva de ajuste del pote de entrada. Podría existir algún incremento del ruido, aunque eso hay que analizarlo si resulta audible para este circuito. Tiene la ventaja de extender la respuesta en baja frecuencia, sin otro cambio de valor de otros componentes.
Cualquiera sean los cambios que adoptes, sugeriría cuequear el offset y el bías de salida por donde quede finalmente.
PD: el pin 7 del primer módulo debería ser en realidad pin 1.
Si, con un poco de recorrido del potenciometro del volumen ya sonaba bastante fuerte, si no te importa de la formula que utilizaste.
22/10 * 33/1
22 la resistencia de 22k
¿10 la resistencia de 10K?
33 el voltaje de alimentacion
¿y el 1?
¿El condensador de 27pf que se encuentra en paralelo con la r de 22k es para evitar posibles oscilaciones?
Gracias por dedicarme tu tiempo.
Muy buenas, la resistencia de 10k junto al 4,7 uf.
¿Se encargan de limitar la ganancia?
22/10 * 33/1
¿y el 1?
Viendo el circuito de izquierda a derecha, los elementos que entran en el cálculo de la ganancia son los valores de resistencia solamente, es decir, para el primer módulo tomás la resistencia de 22 K dividido por 10 K (que son la de realimentación y la que se dispone en serie al pin inversor del módulo, respectivamente). Ese módulo da una ganancia de - 2,2 que resulta de dividir 22000 / 10000 (el signo menos es por la configuración inversora).
Para el módulo que sigue es 33000 / 1000, resultante de la resistencia de 33 K y la de 1 K, arroja 33.
La ganancia total ronda los 2,2 x 33 = 72,6 que traducido en dB es 37,22.
Los dos condensadores de 27 pF definen el punto de ganancia unitaria en alta frecuencia y el margen de fase para que las etapas no oscilen, entre otras muchas cosas.
La resistencia de 10 K en serie al condensador de acople de 4,7 uF define la ganancia del primer módulo del Amplificador Operacional. Si la aumentás en alguna medida limitada, disminuye la ganancia de todo el amplificador, sin mayores inconvenientes apreciables en los parámetros. Por la configuración de la etapa de salida y, si el diseño es estable, sugeriría no tocar mucho en torno al segundo módulo operacional.
Ese circuito recortaría a algo menos de 427 mV de pico o 302 mV RMS de señal de entrada, ya que los mosfets te restan aproximadamente no menos de 4 V de pico de esa fuente de 33 V, con lo que quedan menos de 31 V de pico de excursión máxima a la salida. De todos modos, para 40 W sobre 8 ohmios. que entiendo es el límite de diseño, requerís aproximadamente 25,3 V de pico a la salida, con lo que la señal de entrada debería ser de no más de 348 mV de pico o 246 mV RMS.
Perdón, no contesté esto:
Si, los dos capacitores en paralelo con la resistencia de realimentación previenen oscilaciones....pero no son estrictamente necesarios en los TL07x por que están compensados internamente. De todas formas es una buena decisión colocarlos y no deberían causar ningún problema, sobre todo en el que opera directamente sobre los drivers del amplificador.
