Amplificador de 200W con NTE2328 Y NTE2329
Saludo a todo el foro y gracias por todos sus aporte, :aplauso: ya tengo Internet para aportar a esta familia una pequeña tarjeta de 4 transistores, complementaria, probada cientos de veces conóptimos resultados, soporta hasta 60 V dc, espero que sea de utilidad.
  • D-AUDIO 200W.pdf
    22.5 KB · Visitas: 351
:oops:en realidad no tengo el esquema del circuito y no se como explicar el nombre del lugar o funcion que ocupan, tiene red de zobel 18 espiras wag17 utiliza 3 MPSA92 un MPSA42 ,un TIP41C Y TIP42C luego los TIP35C y 36C y en potencia dos 2sc5200 y dos 2sa1943 cualquier otra cosa solo tengo foto de la tarjeta con todos sus componentes, y el archivo en pcb wizard donde la modifique . gracias por corregirme es mi primera vez. tengo poca experiencia en teorias lo mio es mas practico como reparacion y ensamble e imprimiendo cicuitos. gracias
Desde 45 + 45 Vdc hasta 60+60 probado a 4 Ohms y ha trabajado con menos de 4A, hay algunos datos que no se como obtenerlos, si pueden denme una mano, de lo que estoy seguro es que trabaja bastante bien y es facil de armar.
    134.8 KB · Visitas: 231
Pues con solo ver el amplifier a ojo celado como dice el chino:D es la famosa Zener.
@dualchu Lo que te voy a decir te va ayudar un poco mas, trata de mejorar un poco mas el PCB, y en lo posible organizar un poco mas los componentes y con valores que has usado, al incluir la red zobel en la misma placa me gusto, pero debes tratar de situar mejor la Zobel en si la bobina, y que en la mascara de componentes describas donde va la bobina, claro con ver tu amplificador se da cuenta uno donde va la bobina, para los que conocen este amplificador al derecho y al revés saben ya muchos datos de este mismo.
Se que ya lo armaste con ese diseño y le metiste empeño a ello, para vos te funciona muy bien y es un amplificador muy bueno, este prende hasta con carbón jajaja "Sentido figurado", pero a pesar que es una Zener de trabajo pesado, hay que tener ciertos valores muy en cuenta, para que realmente le puedas sacar esos casi 200W, de lo contrario solo obtendrás escasos 130W.
Para compartirlo con todas de la ley aquí en el foro, hay que tratar en lo posible de que este mismo este lo mas completo posible, el cual se incluye Diagrama, Mascara de componentes, pcb y un pequeño layout para guía de su ensamble, y tratando de dar todos los datos posibles incluyendo mediciones de este mismo, como calibración de Bias, ganancia, Voltajes, corrientes, que el offset que sea relativamente bajo, que su THD es decir su distorsión armonía sea baja y otros factores mas.
Gracias por compartir tu propio PCB eso se valora y poco a poco iras mejorando tus diseños, para que tus proyectos cada día sean mas prolijos:apreton:
Nota: Te aconsejo que le des una calibrada a la Ganancia y a otros valores, por aquí te dejo esos valores para que los compares asi tu amplificador, sea mucho mejor y le puedas sacar el máximo a este mismo(y)
Para información de este mismo aquí: #1354
    256.2 KB · Visitas: 260
Hola a todos, ese amplificador lo fabrica en Santo Domingo, joan electronic , a 45 Volts funciona regular, mas de ahí es un lío, la zener de ustedes la he fabricado y si es estable la he hecho en rango de voltage desde 40 hasta 90 V.
