El amplificador mini-box 2w no me da... estoy pensando en hacerlo en un impreso haber si me da, tal ves el auto routing del programa arme mejor el circuito que yo.. claro esta ves use un BC560B en ves de un BC560C y los TIPXXA use los TIPXXC por que no conseguí la versión A, y en ves de 2 resistencia de 33K use una de 38K y otra de 28K y un condensador de 200nF en ves de uno de 220 nF... tengo una fuente pero no se cuanto amperaje da por que no se como medir esa parte y tal ves el amperaje que de mi fuente no alimenta bien el circuito...
Otra cosa el emisor en los transistores BJT siempre va tener un valor mayor en comparación del colector cuando se mide en un tester en modo continuidad, digo esto para saber si las patas están bien, me imagino que esto es igual para los PNP o NPN.
@zxeth la corneta en la orientación de las patas, la pata positiva va a la fuente de 12v y la pata negativa a la pata positiva del condensador C7.......
